原文由 hubeizhen(hubeizhen) 发表:
最近发现一个很烦的问题,做茶叶中S-氰戊菊酯定量已经好几年了,最近又做大米农残。发现做过大米样品后,S-氰戊菊酯变成了两个峰,与氰戊菊酯异构体混合物标样出峰几乎一样,都出了两个峰。于是换了新柱子,问题解决了,S-氰戊菊酯峰很好,一个峰。但是昨天刚做了7个大米样,再进标样,发现问题又出了。有什么好办法呢?以前一根柱子仅做茶叶和蔬菜能用好久,现在这一做大米这样了。另外,还发现Lambda-氯氟氰菊酯也存在这个问题。可能大米净化没做彻底也有关系。老化柱子后情况没有一点改善,不知有没有解决办法。菊酯类异构体转换问题大家是否也有遇到过?
上周五将柱头割了一段,情况好了不少,前面那个异构体峰小下去了(见图),但是还是回不到原来的程度了。那7个大米果然威力大,看来大米中的脂类对柱子的损害比较大。以前没发现这个问题,这次学习了。
我是按照SN/T1982-2007《进出口食品中氟虫腈的测定》来测氟虫腈,PSA小柱净化。看来净化效果不好,大部分非极性的杂质没除掉。一根柱子做几百个茶叶样品都没事的,这大米,看来只能针对氟虫腈再找找别的净化方式了。可惜我们那个GPC除脂效果不错,偏偏氟虫腈过完GPC又回收率不好。
