LZ的经验丰富,手法高超,化不可能为可能!佩服但不推荐。
原文由 fuiluo(fuiluo) 发表:
今天用原吸测样品,开机检查发现雾化器被堵住了,这小问题对我来说好处理。先拧开螺丝取下雾化器,拔下撞击球,把雾化喷嘴堵上用气反吹,很快就疏通了。谁知才重新安装好十几秒钟,又堵上了,没办法重新取下雾化器,反吹,疏通后没马上安装回去,先观察喷雾情况,没一会又堵上了;心急之下拿出了压箱绝活,用细金属丝顺着吸液孔直接捣向喷嘴孔,还真从里面捅出点象细碎玻璃状和透明油脂状的东西,沾在喷嘴上,嘿嘿,这下好了吧,和我作对有用吗?我有点得意。不太放心,又捅了一下,咦,怎么还有?再捅,又出来了,哪来这么多这些玩意?我仔细研究,反复拨弄下无意中发现这玩意还能把金属丝给粘住;这不是冰晶嘛,我恍然大悟。原来我这里降温了气温比较低,室外温度只有零度左右,而原吸的房间空调没开,所用的蒸馏水温度较低,被压缩空气产生的负压吸进雾化器,空气的快速流动带走部分热量,生成雾状水滴时又缺失热量,最终在喷嘴口上形成冰晶,进而堵住了喷嘴。原因找到了,问题就很容易解决,我把蒸馏水加热升高点温度,水温高了不容易结冰,后面原吸用起来顺利得一踏糊涂。
