原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
ATR Sampling for n2 = 1.5 ,λ =1000cm-1(这里不是cm2)
这是指当样品折射率n2=1.5、入射波长=1000cm-1时。表中,θ是入射角,N是全反射次数。
我搞倒了。晶体是n1,样品是n2, 入射光从晶体射向样品。
我以为是入射光是穿过样品再到晶体。
呵呵,这个是容易搞错,因为不是常规的。由于光程很短,对于一些吸收系数较低的样品,具体使用中还有多次全反射的。
原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 祥子(nemoium) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
我以为是入射光是穿过样品再到晶体。
讨论讨论很有用啊。
原来我根本没理解了ATR。
