原文由 天涯就是天地(tianyamzn) 发表:时间长了 什么东西都有可能变质的。
原文由 pengsky(pengsky) 发表:色谱柱无所谓有效期,但是放久了为什么柱效会降低呢?这主要是柱子保持不当造成的。一般都认为只要把柱子两端的死堵螺母拧紧就行,这样是不够的,柱子内部的溶剂还是会散发出去,造成局部干涸,空气进入,进而影响柱效。所以,柱子如果较长时间不用,还是得定时补充溶剂,一般用乙腈或甲醇以低流速冲个10min就行。妥善保存的柱子,不会因为时间的长短而使柱效降低。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:放的时间约长的柱子,总会受到各种外界因素的影响,例如空气中氧气,湿气或其它污染的影响,对柱子的寿命会有不同程度的影响。所以液相柱要保护在溶剂里(不能干),气相柱子隔绝空气,总之要封密好。
