主题:【讨论】如何鉴别是否含有机物?
浏览0 回复11 电梯直达
快乐
      饲料检测过程中,有很多标准都写明,含有机物是一种前处理方法,不含有机物是另一种前处理方法。但标准中没有写如何鉴别有机物,想请大家帮忙出主意?
      有奖讨论!!!!!!
版友资料汇集:
1楼层:加浓硫酸,会变黑
4楼层:热解法,高温碳化
老化验工
固体样品加浓硫酸,一般的有机物会慢慢变黑(某些合成的高聚物例外)。
该帖子作者被版主 ynsfeed1积分, 2经验,加分理由:应助。
水星
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
这招确实简单易行
快乐
只要有有机物,都会这样吗?
一般需要多长时间会变黑?
老化验工
浓硫酸方法对纤维等含碳水化合物的天然产物比较有效,对其他含羟基、羧基、酯基少的有机物效果不好。
    也可以用热解法:样品于小坩埚中(装满),加盖,置于已经达400-500度的马弗炉中加热一定时间(高温下,气体密度小,炉中的氧气少),冷后观察,有无变黑现象。为了减小氧气的影响,可以将小坩埚放在一个大坩埚中,大坩埚中装满木炭粉,于500-600度下加热,小坩埚中创建了一个还原气氛,可防止氧气的影响。
    这方法也不会是广谱性的。
coffee8
快乐
    这方法也不会是广谱性的。
直接用不锈钢的小勺,装一点在小勺内,放在电炉上加热,样品不变黑、不冒烟,能不能断定不含有机物?
快乐
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
饲料一般都有蛋白吧!
什么饲料没有有机物呀?
部分饲料添加剂是不含有的。
liu999999
快乐
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
一般可以要求在送检样品时著名或者说明。
好像委托书从没有这一项吧
阿三
