主题:【求助】仪器点火前的信号一般情况下是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
erin9
请教各位,我用的是FID检测器,检测器的温度为250℃,点火前的信号一般是多少啊?
如果信号不为零,且有上升的趋势,但上升的数值不大,一般为5左右,这算异常吗?
阿宝
点火前信号多少无所谓,主要是点火后信号正常就行
symmacros
erin9
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
点火前的信号不是反映了检测器内是否存在冷凝水吗?怎么可以不管大小呢?郁闷~~~
fff75
点火前信号和冷凝水怎么会有关系呢?除非你的信号非常大,那可能是检测器的绝缘性有问题了(湿度大),点火前信号和仪器、灵敏度、氢气空气比例都是相关的。
yzguo
楼主,仪器只要点火后,基线过一段时间能够稳定,就不影响测定。
不需要考虑仪器点火前的信号。
luoqinliang
点火前的信号,不是仪器设计所需的检测信号
是非正常状态,考虑是多余的
sanan
原文由 erin9(erin9) 发表:
sanan
FID点火前可以调零就没有问题。如果不能调零就把FID信号线断开,可以调零了,说明离子室绝缘不好。还是不可以调零就是放大器故障。
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
检测器内有冷凝水就不正常
erin9
