本标准适用于不饱和聚酯树脂羟值的测定。
本标准等效采用国际标准ISO 2554-1974《塑料——不饱和聚酯树脂——羟值的测定》。
1 术语
羟值:中和通过乙酰化反应与1g不饱和聚酯树脂化合的乙酸,所消耗的氢氧化钾的毫克
数。
2 方法原理
本方法是以对甲苯横酸作催化剂,在乙酸乙酯中,利用乙酸酐与羟基乙酰化反应进行的。
过量的乙酸酐用吡啶/水混合液水解,生成的乙酸用氢氧化钾-甲醇标准溶液滴定。
滴定中,存在于树脂中的游离酸也被碱中和,所以羟值是在单独测定酸值后,最后计算求
得。
不饱和聚酯树脂酸值的测定按GB 2895-82《不饱和聚酯树脂酸值的测定》进行。
3 试剂
3.1 乙酸化溶液:将14g纯净、干燥的对甲苯磺酸溶于111ml无水乙酸乙酯中,当完全
溶解时,在搅拌下缓慢地加入12ml新蒸熘的乙酸酐,保存在干燥器中。
注:推荐乙酸酐用五氧化二磷干燥处理后,过滤、蒸馏备用。
3.2 吡啶/水混合液:3/2(体积比)
3.3 混合指示剂:将3体积01%百里酚蓝乙醇溶液与1体积01%甲酚红乙醇溶液混合。
3.4 正丁醇/甲苯混合液:2/1(体积比)。
3.5 氢氧化钾-甲醇标准溶液:05~06N[1)]。按GB 601-77《标准溶液制备方法》
进行。
以上所用化学试剂均为分析纯。
4 仪器和设备
4.1 碘瓶:250ml。
4.2 滴定管:50ml。
4.3 移液管:10ml。
4.4 磁力搅拌器。
4.5 恒温水浴:控制在50±1℃。
4.6 分析天平:感量0001g.
4.7 电位滴定仪。
____________________
采用说明:
(1)ISO 2554-1974中,氢氧化钾-甲醇标准溶液为05N。
5 试验步骤
5.1 称取3~5g[(1)]约含5mg当量羟基的试样〔试样质量(g)=280/羟值〕,准确到0001
g(如果羟值的近似值不知道应按本方法做初步试验)。放入250ml碘瓶中。准确加入10ml乙酰
化溶液,并放入磁力搅拌棒,立即塞上瓶塞,用乙酸乙酯湿润瓶口。开动磁力搅拌器搅拌,
使试样溶解(不易溶解的试样,可稍加温热或再加入5~10ml 酰化溶液,使之溶解)。
5.2 将碘瓶置于50±1℃的水浴中,浸入深度约10mm,保持45min。也可以在保持结果不
变的情况下,适当减少时间。
5.3 取出碘瓶,冷却至室温,加入2ml蒸馏水,在搅拌下充分混合,再加10ml吡啶/水混
合液,搅拌5min。
5.4 用30~60ml正丁醇/甲苯混合液[2)],冲洗瓶塞和瓶内壁。加入5滴混合指示剂,在
不断搅拌下,用氢氧化钾-甲醇标准溶液滴定。当溶液由黄色变得清澈时,再加入2~3滴混
合指示剂,继续滴定,直到溶液由黄色变为蓝色,即为终点。记下消耗的氢氧化钾-甲醇标
准溶液的毫升数V1[3)]。
如果溶液的颜色很深或溶液不清时,可用电位滴定代替指示剂确定终点。用甘汞电极作
参比电极,玻璃电极作指示电极。
5.5 在相同条下做空白试验。记下消耗的氢氧化钾-甲醇标准溶液的毫升数V2。
6 试验结果
6.1 每次试验的羟值HV按下式计算:
(V2-V1)N×56.1
Hv=——————— +Av
G
式中: Hv——不饱和聚酯树脂的羟值,mgKOH/g;
V1——滴定试样时所消耗的氢氧化钾-甲醇标准溶液的体积,ml;
V2——滴定空白试样时所消耗的氢氧化钾-甲醇标准溶液的体积,ml;
N——氢氧化钾标准溶液的当量浓度;
G——试样质量,g;
Av——试样的酸值,mgKOH/g;
(V2-V1)——可以是正值或负值。
6.2 测定结果至少以两个平行试样测定结果的算术平均值表示,两上平行试样结果差不
得超过2个羟值单位并修约成整数。
7 试验报告
试验报告应包括以下内容:
a. 试验名称、牌号、批号;
b. 试样来源、送样日期;
c. 测定过程中的特殊现象及对结果可能有影响的所有事项;
d. 测试结果。
e. 测试人员、测试日期。
______________________
_________________
采用说明
1)ISO 2554-1974中,称取含5mg当量羟基的试样
2)ISO 2554-1974中,正丁醇/甲苯60ml。
3)ISO 2554-1974中,用于结果计算V1值是使溶液变蓝的那一滴以前的氢氧化钾溶液的体积。
附加说明:
本标准由国家建筑材料工业局提出,由全国纤维地强塑料标准化技术委员会归口。
本标准由北京玻璃钢研究所负责起草。
本标准主要起草人李博、迟兴婉。
该帖子作者被版主
qiulumz2009加 2积分,
2经验,加分理由:应助
