Jason-lee回复于2011/01/12
这个网站我知道,就是不知道在网站上的什么地方?
PS: 并不是只有在当地的标准化研究院的查新报告才受CNAS认可的。
那可能不同的评审老师的要求不一样,我们已经四次了,老师都只认可标准化研究院的。按照CNAS的要求,只要是有资质的机构出具的应该就是可以的。不过,影响也不大,毕竟查新的费用在标注化研究院跟别的地方得差价不大,可以接受。
至于版本更新,应该最新的就是08版本的,只是有修改部分的内容,比如楼上提到的限值,所以版本应该是没有更新的。而限值那一块主要是依据CPSIA的出台而变化的。
cat115115回复于2011/01/12
http://www.cpsc.gov/LIBRARY/FOIA/ballot/ballot09/16CFR1303Lead%20Paint.pdf
这里可以找到,只是将限量从600ppm降到了90ppm.
原文由 东方逸(uhlan) 发表:原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
当地的标准化研究院是肯定可以的,而且也只有这里的查新报告才能得到CNAS的认可,新版本的标准也可以在他们那里购买的;http://www.cpsc.gov/index.html 这是CPSC的官方网站,在这里面也可以下载最新的版本。
