主题:【求助】【原创】实验室含铬废液的处理
浏览0 回复29 电梯直达
绿洲
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
本实验室按照GB15063-2009测定复混肥中的氮含量,每次实验中需要使用1.2克铬粉,转变成化合态后,废液中铬离子的含量是很高的,必须经过处理才能排放。现在讲述一下我处理该废液的过程与心得,实验过程中得到了版友zlhuang0132的指导,先表示感谢。
按照文献方法,取1000毫升左右的废液(因为成分复杂,几乎是黑色的),用硫酸调节pH1,加入适量的硫酸亚铁,这一步我不知道多少是适量的,暂且加了4药匙。仔细观察果然可以看见废液的颜色变成了深绿色,搅拌使硫酸亚铁溶解,然后用氢氧化钠溶液调节pH8 。操作时我感觉用2mol/L的氢氧化钠太不给力了,干脆改成加氢氧化钠颗粒。可以观察到有沉淀产生,渐渐的溶液变成褐色泥浆状。放置过夜后发现,产生了大量结晶,请教zlhuang0132得知此结晶为芒硝,因此产生了处理废液同时回收芒硝的想法。
初步过滤(沉淀较多,过滤速度很慢,减压抽滤又弄的乱七八糟),滤渣为含铬废渣,收集起来。因结晶中包裹了大量的沉淀,所以加一定量的水将结晶溶解,再过滤。这两次过滤所得的滤液颜色均为浅绿色。话说做到这里就到了下午下班了,晚上回家还在思考,那浅绿色的是亚铁离子还是铬离子?怎么判断铬离子是否除尽(我没买到那个试纸)?早上来上班又查了一下,三价铬是绿色的,再一想,如果是亚铁离子,在溶液里很快就该氧化变褐色了啊,这肯定是铬离子啊。看来一遍没除尽,还要再来一遍。
把所得的绿色溶液在按照文献方法操作一遍,现象终于对了,加入氢氧化钠后生成了灰绿色的沉淀,过滤后滤液是无色透明的。为了判断铬离子是否除尽,我取了5毫升滤液,加硫酸,加硫酸亚铁,加氢氧化钠,得到绿色沉淀,如果此沉淀迅速变成褐色,表明是氢氧化亚铁沉淀,铬离子除尽。
滤液收集起来,放置等待其结晶,收集,得芒硝。
天涯就是天地
老化验工
三价铬离子检验的一个简单方法:
    在强碱性试液中(酸性液加过量氢氧化钠,分离弃沉淀,留液),碱性中的偏铬酸根为绿色,加入过氧化氢,溶液立即变黄色(铬酸根),这就足以证明是铬了。在碱性条件下呈黄色的还有偏金酸根离子,实验室中是不可能存在的。这种鉴定灵敏度不太高,可以用过铬酸法鉴定它。
六价铬离子的一种鉴定方法:
    取酸性液(碱性铬酸根+过氧化氢溶液,必须煮沸分解完过氧化氢后方能酸化鉴定)数滴或1ml,加入数滴戊醇,再加入数滴过氧化氢,立即振摇萃取,上层有机相为蓝色,示有六价铬(生成过铬酸)。
    如果原碱液中的H2O2没除尽,加酸后蓝色一晃就消失了,放出氧气,溶液变绿色(过铬酸在水中立即分解为三价铬和氧气)
老化验工
    给你个资料吧,16年前我写的文章,就是除铬和提纯芒硝的。
    对于大量的高酸性废液,用废铁屑还原六价铬会比绿矾更经济,生成的氢氧化铁量更少:Fe:Cr=2:1(摩尔比),绿矾:Cr=6:1.含铁量少时沉淀分离起来会更方便。
2011/1/12 20:34:50 Last edit by zlhuang0132
绿洲
谢谢您的资料,ps做出来得到澄清透明的液体还是很有成就感的
环保志士
绿洲
天涯就是天地
绿洲
abcdefghijkl123
可我觉得你的这种处理铬废液好麻烦,提取芒硝应该不是你的主要目的
绿洲
呵呵,芒硝是副产品,废液的确很麻烦,搞了两天了,又不想总坐在实验室看着过滤,9楼有没有更好的办法?
