原文由cxcszm发表: 原文由 dfgj(dfgj) 发表:一般都在wccd老师说的范围内了。我见过一台3460是激发中后段中断了,后来因为不会激发才修理,发现点火器烧了,光源箱中一个接触器触头烧坏了,检查其他部分没有发现异常,换了那两个件后试激发正常,那接触器用国产的ABB代替,至今七年多了还在用。 3460的绝缘杯深度比4460大,所以3460这种事几乎没有,除非几年不清理是因为此前从未对电子柜和光源箱及点火器进行过检查保养,箱内积灰严重加上没有除湿设备湿度大和接触器在工作过程中产生电弧时间久了产生恶性循环烧了触头点火器在工作过程中也会有灰尘沉积的湿度大了压缩机的作用效果差,所以保持合适的湿度很重要
原文由 dfgj(dfgj) 发表:此问题值得引起重视,湿度对高压来说是天敌。原文由cxcszm发表: 原文由 dfgj(dfgj) 发表:一般都在wccd老师说的范围内了。我见过一台3460是激发中后段中断了,后来因为不会激发才修理,发现点火器烧了,光源箱中一个接触器触头烧坏了,检查其他部分没有发现异常,换了那两个件后试激发正常,那接触器用国产的ABB代替,至今七年多了还在用。 3460的绝缘杯深度比4460大,所以3460这种事几乎没有,除非几年不清理是因为此前从未对电子柜和光源箱及点火器进行过检查保养,箱内积灰严重加上没有除湿设备湿度大和接触器在工作过程中产生电弧时间久了产生恶性循环烧了触头点火器在工作过程中也会有灰尘沉积的湿度大了压缩机的作用效果差,所以保持合适的湿度很重要
