主题:【讨论】挥发酚的检测
浏览0 回复17 电梯直达
xh346132075
昨天依照GB5749做挥发酚的标准曲线,空白值0.0337A,加上空白值做曲线R2只能达到2个9,去掉空白后达到3个9,请问去掉空白做的曲线可以用吗?
4-氨基安替吡啉是提纯过后的,用氯仿萃取了两次。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老多_小多
水星
vn013vn013
xh346132075
原文由 光谱小卒(woshibengburen) 发表:
萃取的时候你震荡是否彻底
xh346132075
萃取的时候你震荡是否彻底
      振摇的时间超过两分钟,应该是很彻底。
xueselangman
luoqinliang
jink888
当然可以,就是你使用曲线的时候空白值的减去问题
jhylc1976
原文由 xh346132075(xh346132075) 发表:
可以用去掉空白的曲线,这样计算得出的样品结果应该说没有影响。但是这不意味着空白值没有意义。空白值在原始记录中还是应该得到体现,它可以随时反应出实验的试剂、环境条件、纯水、仪器、人员等等条件是否处于受控状态,是否有异常情况。
小不董
