主题:【原创】关于物理检测实验室环境设施技术要求
浏览0 回复17 电梯直达
397561
该帖子已被社区=冬季=设置为精华; 奖励积分记录: 社区=冬季=(10分)
不知各位对物理检测实验室的环境设施控制是否严格,而在对环境设施进行控制时,应首先要了解物理实验室的环境设施的具体要求,最近我整理了一下,供大家参考。
社区=冬季=
我们在没有试验任务的情况下,实验室的温湿度控制的就不是很好
hugh
主要考虑的是温度对设备的影响,很少考虑温度对材料物理性能的影响。其实温度对材料的物理性能还是有一定的影响的。我们在这里做得不怎么好,除了冬天的暖气外,没有其他控温的设备,只是靠自然调节了。不过上下的浮动不是很大的。
去年冬天
小M
wushouming
397561
原文由 Mitchell(mitchell_dyzy) 发表:
楼主所列清单里的仪器,对环境没什么多大要求吧
如果按国家实验室要求的角度来说,这些检测都是有要求的,我们的总结是从两个方面来考虑的,一是试验方法上的要求(如国家标准),二是试验设备上的要求(如显微镜就是设备要求)。
按国家实验室要求,所有的管理要求都要有依据,通过要求再来考虑如何实现控制。
社区=冬季=
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
我们平时做试验时对实验环境都没怎么做要求的。
温湿度记录应该体现在原始记录中,你们怎么记录的?
buffalo_zeng
显微组织的应该没什么要求吧.
主要是显微镜不要受潮吧.
lqwcc
我们对环境温湿度没有明确要求的,也不做什么温湿度记录
wanghy7248
