主题:【资料】环境检测仪器系列信息之八------氨氮测定仪
浏览0 回复18 电梯直达
水星
氨氮测定仪工作原理  氨氮测定仪依测试标准的不同,有A、B类型。其中A型采用纳氏试剂比色法GB7479-87;B型采用国标GB7148-81及国际ISO7150/1-1948所规范的水杨酸光度法为基本测试手段,辅以样品比色反应预处理,实现样品的快速、准确的比色测定,具有稳定、灵敏、可靠以及不含汞等优点。
水星
氨氮测定仪6大技术特点
  1.氨氮测定仪采用国家标准:水杨酸比色法完成水质氨氮测量,采用国际标准所规范的二氯异三氰酸钠,取代常用次氯酸钠,使试剂溶液含氯稳定性和有效性大大增强(B型)。   2.氨氮测定仪可进行标准比色曲线的制作、贮存,并或根据不同水体对象进行水质氨氮比色曲线调整。   3.氨氮测定仪采用独特光路比色系统,使仪器可靠、稳定性有较大的提高。   4.独特的样品处理方式,在分析结果准确的前提下,缩短分析时间(B型)。   技术指标1、测量范围:氨氮浓度0.01mg/L~1.0mg/L直接测量;大于1.0mg/L的水质稀释测量   2、氨氮测定仪准确度:氨氮浓度为0.01mg/L~0.1mg/L,绝对误差≤±0.01mg/L   氨氮浓度为>0.1mg/L~1.0mg/L,相对误差≤±10%   3、氨氮测定仪重复性误差:氨氮浓度为0.01mg/L~0.1mg/L标准偏差S≤0.01mg/L   氨氮浓度为>0.1mg/L~1.0mg/L相对标准偏差Cv≤8%   4、分析时间:不大于30min5、数据输入:薄膜开关键盘   6、数据输出:LCD显示,打印机打印
水星
技术参数
  ○ 测定范围:0.02~60mg/L
  ○ 重复性:±5%
 ○ 测量误差:±10%
  ○ 直接测定时间:15~20min
 ○ 可同时测定4个水样
 ○ 光度稳定性:≤ 0.001A / 10min
主要特点   ○ 内存9条标准曲线,可修改保存
 ○ 具有数显功能
水星
氨氮测定仪的种类
  市场上销售的氨氮测定仪有很多,按测试方法分有以下几种:
  一、卡尔-费休容量法类氨氮测定仪,结构比较简单,体积和精确度适中,适合水分含量10PPm~10%的测定,一般用于对水分有严格要求的化工、医药和包装等行业产品测定,价格从数千元到数万元不等。
 二、红外法类氨氮测定仪,体积小,测定范围比较宽,精确度差,适合水分含量5%~90%的木材、纸张等材料的测定,结构简单,价格低廉。
 三、卡尔费休库仑法类氨氮测定仪,主要原理:利用化学反应后电导率变化计算,结构复杂,体积较大,测定精确度最高,适合水分含量在100PPm以下的测定。它一般用于阴离子聚合等对水分有非常严格要求的化工、医药等行业产品测定,或用于多频次的大型彩印厂使用,价格较贵。
对于一般软包装行业,在测定乙酸乙酯等溶剂的水分含量时,使用卡尔-费休容量法氨氮测定仪完全可以满足每日2~10次测定的要求,且经济性比较好。
水星
分析操作
一、试剂配制
1、 无氨水(按GB7479-87制备)或新鲜蒸馏水
2、 纳氏试剂:称取16g氢氧化钠,溶于50mL水中,冷至室温。
称取7g碘化钾和10g碘化汞,溶于水中,然后将此溶液在搅拌下,缓慢地加入到氢氧化钠溶液中,并稀释至100mL。贮于棕色瓶内,用橡皮塞塞紧。于暗处存放,有效期可达一年(纳氏试剂中碘化汞与碘化钾的比例,对显色反应的灵敏度有较大影响。静置后生成的沉淀应除去)。
3、 酒石酸钾钠溶液:称取50g酒石酸钾钠,溶于100mL水中,加热煮沸,以驱除氨,充分冷却后稀释至100mL。
4、 铵氮标准贮备液:称取3.819g(100℃干燥2小时)氯化铵(优级纯)溶于水中,移入1000ml容量瓶中,稀释至标线。此溶液每升含1000mg氨氮。
5、 铵标准使用溶液:移取5.00ml铵标准贮备液于500ml容量瓶中,用水稀释至标线。此溶液每升含10mg氨氮。(现配现用)
水星
二、分析步骤
1、水样的测定
分别吸取5.00 mL无氨水(空白)和5ml经絮凝沉淀预处理后的水样(使氨氮含量不超过10.0mg/L),分别加入专用比色管中,各加0.1ml酒石酸钾钠溶液(可用胶头滴管加入2滴),再各加入0.15ml纳氏试剂(可用胶头滴管加入3滴),混匀。放置10min后,用上述步骤测得的标准曲线,于仪器上进行测定水样氨氮浓度。
2、工作曲线
吸取0、0.20、0.50、1.00、2.00、4.00和5.00ml铵氮标准使用液于10ml专用比色管中,用无氨水补足到5ml(相应的氨氮值为:0、0.40、1.00、2.00、4.00、8.00、10.00mg/L),加0.1ml酒石酸钾钠溶液,混匀。加0.15ml纳氏试剂,混匀。放置10min后,于仪器上进行曲线标定。
水星
三、干扰及其消除
样品中含有悬浮物、余氯、钙镁等金属离子、硫化物和有机物时,对比色测定有干扰,处理方法如下:
1、除余氯
加入适量的硫代硫酸钠溶液(0.35%),每0.5mL可除去0.25mg余氯。也可用淀粉-碘化钾检验是否除尽。
2、凝聚沉淀
取100ml水样加入1 ml 10%硫酸锌溶液和0.1~0.2ml 25%氢氧化钠溶液,调节pH值至10.5左右,混匀。放置使其沉淀,用经无氨水充分洗涤过的中速滤纸过滤,弃去初滤液20ml。
3、络合掩蔽
加入酒石酸钾钠溶液,可消除钙镁等金属离子的干扰。
水星
4、蒸馏法
用凝聚沉淀和络合掩蔽后,样品仍浑浊和带色,则采用蒸馏法。
调节水样的pH使在6.0-7.4的范围,加入适量氧化镁使呈微碱性,蒸馏释出的氨被吸收于硼酸溶液中。
⑴ 蒸馏装置:由500ml凯氏烧瓶及防喷头和一个垂直放置的直形冷凝管组装而成。冷凝管末端可连接一适当长度的滴管,使出口尖端浸入吸收液液面下约2cm。
⑵ 试剂:
①硼酸吸收液:20g/L溶液
②1mol/L盐酸溶液
③氢氧化钠溶液:40g/L溶液
④轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以除去碳酸盐。
⑤0.05%溴百里酚蓝指示液(pH6.0-7.6)
⑥防沫剂,如石腊碎片
⑶ 步骤:
①蒸馏装置的预处理:加250ml水于凯氏烧瓶中,加0.25g轻质氧化镁和    数粒玻璃珠,加热蒸馏,至馏出液不含氮为止,弃去瓶内残液。
②将50mL硼酸吸收液移入接收并内,确保冷凝管出口在硼酸溶液液面之下。
③分取250ml水样(如氨氮含量较高,可分取适量并加水至250ml,使氨氮含量不超过2.5mg),移入凯氏烧瓶中,加数滴溴百里酚蓝指示液,用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调节至pH7左右。加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管,导管下端插入吸收液液面下。加热蒸馏,至馏出液达200ml时,停止蒸馏。定容至250ml。
水星
⑷ 注意事项
①蒸馏时应避免发生暴沸,否则可造成馏出液温度升高,氨吸收不完全。
②防止在蒸馏时产生泡沫,必要时可加入少许石蜡碎片于凯氏烧瓶中。
5、 低pH下煮沸
蒸馏时,某些有机物很可能与氨同时被馏出,对测定仍有干扰,其中有些物质(如甲醛)可在比色前于低pH下采用煮沸而除之。
水星
四、水样的保存
水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,并应尽快分析,必要时可加硫酸将水样酸化至pH<2,于2~5℃下存放。酸化样品应注意防止吸收空气中的氨而遭致污染。
天涯就是天地
