原文由 happylove(happylove) 发表:
谢谢nanbowan版主。至于激光光镊拉曼光谱技术我也了解很少,只是在一片文章中看到过这样说:“2002年,由上海光机所黎永青教授领导的实验小组在国际上首次成功的将光学镊子技术和拉曼光谱技术结合起来,开创了研究溶液中单个活细胞的生化性质的可能性,为诊断细胞的正常生命过程和异常过程提供了有利的工具。”
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 happylove(happylove) 发表:
nanbowan版主,您好!我有以下问题想请教,
请问:1.对于拉曼光谱中存在的荧光干扰问题,现在有哪些好的解决方法?
2.总觉得近年来拉曼光谱突然热了起来,不知道是仪器本身的进步,还是应用方法的开发促使了这样的变化?
3.激光光镊拉曼光谱技术现在发展如何?
1、解决荧光的问题一般就是变换激发波长,使用不在荧光带的波长,例如紫外和近红外,或者傅里叶拉曼。部分厂家的产品有自动扣除荧光背底的功能。
2、仪器本身有了进步,灵敏度和测试的方便性提高很多;半导体激光器,半导体制冷CCD,光栅技术,激光滤光片等都有了很大发展
各种新技术的发展,例如表面增强,CARS等使拉曼应用范围扩大。仪器成本的降低,国家越来越富有等多方面的因素吧
3、激光光镊听说过,没听说用于拉曼啊,激光光镊一般抓住的都是比较小或者轻的样品吧,拉曼需要的微米级别的样品也能实现吗?这方面我没有任何资料,如果你有的话,可以发来大家讨论一下。
学习了,谢谢,有个疑问,光镊能控制单个细胞还可以理解,但是这一个细胞是独立的而不应该在溶液中,怎么“为研究溶液中单个活细胞的生化性质的可能性”。希望大家也能参与讨论,呵呵。
原文由 shengsh(shengsh) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 happylove(happylove) 发表:
3.激光光镊拉曼光谱技术现在发展如何?
1:拉曼与激光光镊技术结合,主要用于单细胞的活体检测,可以区分不同细胞和研究外界不同条件对细胞的影响:酸碱度、药物等。广西师范大学在做这方面工作。
2:拉曼还与微流控技术结合,用于实时分析(化学反应),如果做成一个具有增强基底的微流控装置或者往微流控中注入增强胶体,还可以做低浓度物质监测
原文由 matlabma(matlabma) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
斑竹老师您好,非常感谢您给大家带来精彩的讲解,今天终于把这个帖子学习完了,拉曼光谱近几年受关注程度确实越来越大,应该做拉曼光谱人的福音。但是我现在还是有个疑问:
拉曼光谱测定奶制品中的三聚氰胺,台式机和便携式拉曼光纤光谱仪各自得到的实验结果相差多大?前面有几位朋友对于0.5PPm的检出限也提出了置疑,而且目前声称能够满足国家对于三聚氰胺限量值(1毫克/千克)的拉曼光谱仪器也不在少数,但是真正用的却不是很多,主要问题出在哪里?
相关报道和讨论:
专家称:拉曼光谱仪3分钟检出三聚氰胺
http://news.163.com/09/0427/10/57TC00IR000120GU.html
快速检测三聚氰胺激光仪:检测半分钟准确率100%
http://www.gov.cn/jrzg/2009-03/01/content_1246907.htm
用拉曼光谱能测出奶粉中的三聚氰胺吗
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080919/1493996/index_2.shtml
你好,谢谢你的鼓励,其实大家都参与讨论和研究才是拉曼发展的最大动力。
1、看附件里的文献,我觉得可能是这个公司的产品,文章里也说他们和检验检疫研究院合作的。而且检验检疫研究院也有实验室类型的大型拉曼。
而“专家称:拉曼光谱仪3分钟检出三聚氰胺”,我觉得是不是省掉了附件文章里说的“液态奶前处理方案”的时间。最主要的是,检测不出来的可能性一个是奶粉里确实没有三聚氰胺,还有一个可能性是仪器的灵敏度。只有检测出来含有三聚氰胺,才能说明你的仪器,检测方法是正确,可信的。所以第一个新闻说明不了任何问题。
2、第二个明显与第一个有些矛盾,最起码在测试时间上有出入,不知道是新闻记者不负责,还是测试技术有了进步。不过看新闻出来的时间,好像第一个是2009年4月27日,应该晚于第二个新闻2009年3月1日。猜不出来什么原因。
3、看第三个帖子才知道果然是我附件添加的这个公司,但是他在帖子中的回答非常简单,激发激光,试验方法,仪器分辨率,灵敏度等等拉曼光谱仪的参数一概没有,只是有个结果,但是5-10分钟的试验时间与前两个新闻又有出入,既然已经有重复,那么测试时间应该就能确定了。
牛奶和三聚氰胺我都没有做过,有没有谁能提供一下这方面的资料?
原文由 hhciq(hhciq) 发表:
检验检疫研究院确实在搞便携式拉曼光谱测定三聚氰胺的仪器,并且已经通过鉴定、实现了商品化。是姓邹的博士主持的。我参与了验证工作。效果可以,能满足现场测试要求,符合液态奶中三聚氰胺国家标准检测要求。检测时间大概不超过10分钟。线性、重现性等指标也很好。不是广告.原文由 matlabma(matlabma) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:
相关报道和讨论:
专家称:拉曼光谱仪3分钟检出三聚氰胺
用拉曼光谱能测出奶粉中的三聚氰胺吗
斑竹,我来发一个三聚氰胺的raman谱给大家参考评论一下
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 hhciq(hhciq) 发表:
相关报道和讨论:
专家称:拉曼光谱仪3分钟检出三聚氰胺
用拉曼光谱能测出奶粉中的三聚氰胺吗
