原文由 1984pjw(1984pjw) 发表:
门外汉问下有没有拉曼与红外的对比呀?具体应用方面的对照。
以应力分析为例吧,应力(张力或者压缩力)会造成分子能级的微小变化,反映在光谱上就是谱峰的频移。拉曼因为使用单一波长的激光作为激发源,而无论是用紫外、可见、近红外光作为激发光源,根据光的衍射极限理论,光斑都可以到1微米甚至更小。而红外使用的是红外发射源,波长为2.5到25微米,即使不考虑光源的非相干性,那么根据衍射极限理论,它的分辨率也在几十微米,所以用拉曼来进行应力分析空间分辨率更高,结果更精确。
