原文由 dzg_arm(dzg_arm) 发表:
1、保持火焰稳定性,气流撞击平面会有反射
2、将热量分散开
前面的取样锥才和火焰接近,我觉得您这两点说得不敢苟同啊。
样品锥后是扩散区(expansion chamber),气压降到300Pa;在穿越样品锥孔<1cm的距离内,等离子热能(5000-7500K)转化为动能(100-200K),气体扩散速率(~2500m/s)超过声速。电子温度(electron temperature)基本不变(5000-7500K),但电子密度(electron density)在<5um的距离内骤降,因此电子与离子重新结合是不可能的。
截取锥后是中间区(intermediate chamber),气压降到10-3 Pa,沿截取锥内壁放射状分布负离子束,而轴向分布正离子束,正电荷在有限空间内彼此排斥,即空间电荷效应(space-charge effect)——它与基体抑制、轻质量元素低灵敏度 有关。
进样系统 标准大气压105 Pa—>样品锥后 300 Pa—>采样锥后10-3 Pa ,压强逐级降低。
见http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110320/3196265/
