原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
二氧化硫(无水亚硫酸)可以用作漂白剂,防腐剂,抗氧化剂,防褐变剂。在葡萄酒,果酒里作为防腐剂,其残留量不得超过0.05/kg.
这个是老黄历了,现在一般葡萄酒中二氧化硫可以加至250mg/kg,甜酒中可以加到400mg/kg。
谢谢提供最新信息,但残留量和添加量不是一回事。
如果按2760,实际是不控制添加量的,都是以残留量来判断。我说的“可以加至”的两个量就是残留限量。
谢谢说明,原来是这样,明白了。
原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢说明,原来是这样,明白了。
葡萄酒中250mg/L是总二氧化硫的限量,残留量应该是以游离二氧化硫来计,限量是50mg/L。这与2760中残留量小于等于0.05g/kg不冲突!
谢谢说明,原来是这样,明白了。
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢说明,原来是这样,明白了。
这样讲是没有依据的。2760中没有说明是游离二氧化硫。
事实上,2760和15037都是2006的强制性标准,是存在冲突的。日常工作中,我们都是按15037执行,因为2760的50PPM是不符合实际生产工艺的,包括进口葡萄酒。
我说的老黄历,是因为卫生部不断地以公告的方式更新添加剂规定。2010年第1号公告规定葡萄酒中二氧化硫限量是250(一般)和400(甜酒、果酒)。实际工作以此为准。
http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohwsjdj/s7891/201001/45538.htm
以行政命令替代技术标准的方式,也算是我们国家的一个特色吧。
中 华 人民 共 和 国 卫 生 部
公 告
2010年 第1号
二○一○年一月四日
序号 | 名称 | 类别 | 食品分类号 | 食品名称/分类 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
1. | 二氧化硫 | 防腐剂 | 15.03.01 | 葡萄酒 | 250mg/L | 甜型葡萄酒及果酒系列产品,使用量为400mg/L,均为二氧化硫残留量计 |
15.03.03 | 果酒 | 250mg/L |
