主题:【求助】灵敏度下降
浏览0 回复17 电梯直达
xingguangcuican
安捷伦7700X ICPMS 在做内标调谐时,几个内标元素的灵敏度从原先的几十万下降到只有几万的临界值(正常范围是5万到50万),所用内标溶液的浓度是0.5ppm.有谁知道是什么原因导致灵敏度下降那么快?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
应该说原因是多方面的,进样系统方面是否正常等。。。,请LZ详述下你的情况
xingguangcuican
大概有哪些方面呢?我们的仪器刚使用不久,进样系统我没发现有什么问题呀
金水楼台先得月
有时要获得足够高的分辨率达到克服干扰目的,必须以损失信号强度为代价。过度的信号损失会导致灵敏度大大下降。
juanbaby52
hunk
原文由 xingguangcuican(xingguangcuican) 发表:
内标浓度太高了---我们机器大概使用了有一年吧--内标100ppb浓度,45强度-约12W--原因大概是否为CONE,内标管老化,内标时间过长失效!
timstoicpms
内标元素有哪些,都是500ppb浓度吗?我这台PE Elan DRC-e,其灵敏度在同类四级杆ICP-MS中已经算低的了。但10ppb Rh能至少22万cps,10ppb In至少25万cps。灵敏度降低的原因很多:
[1] 进样系统    比如同心雾化器中间的毛细玻璃管是否有堵塞?雾化室能否正常分选雾滴粒径?
[2] 调节炬管X-Y-Z 三轴,使得石英炬管中的陶瓷喷射管 与双锥孔 三点一线,灵敏度最大且稳定。
[3] 样品锥、采样锥的锥孔扩大且不规则,会导致灵敏度骤降。对双锥是否有日常包养?
[4] 是否定期清洗 Omega透镜?此外,透镜电压是否合适?
[5] 因为是新出品的Agilent 7700x,一年半载之内没必要调节 SEM检测器平台电压。
【有时要获得足够高的分辨率达到克服干扰目的,必须以损失信号强度为代价。】
这是一台四级杆ICP-MS,四级杆几乎没有分辨率可言。扇形磁场高分辨ICP-MS才会谈低、中、高分辨率、
该帖子作者被版主 ljhciq8积分, 2经验,加分理由:分享
2011/1/21 16:34:39 Last edit by timstoicpms
秋月芙蓉
秋月芙蓉
四级杆上的分辨率主要指Tuning的调谐指标,符合要求就可以了
timstoicpms
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
我的PE Elan DRC-e,10ppb In最高可达44万cps
如果调解透镜电压,的确可以让 中质量段元素(比如103Rh 115In)灵敏度最高,10ppb In也能达到50-60万。
但因为我这儿要同时测试50个元素:Li Be Sc V Cr Co Ni Cu Zn Ga Ge As Rb Sr Y Zr Nb Mo Ag Cd In Sn Sb Cs Ba La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Tl Pb Bi Th U。所以透镜电压要兼顾低、中、高质量段。
abcdefghijkl123
