主题:【求助】液相标准曲线
浏览0 回复14 电梯直达
docchyichin
请问:用液相做标准曲线,一种方法是进样体积相同,系列浓度和对应的峰面积得到;另一种是配制一个浓度的标准品溶液,用一系列进样体积(1、2、3、4、5、6),和对应的峰面积得到标准曲线。二者有区别吗?是不是在分析工作中都可以用?
谢谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
人在江湖
应该由进样体积相同,系列浓度和对应的峰面积得到
docchyichin
yinzongyuan123
药物分析上发表的杂志,以上两种方法都有,区别必然有了,体积进样应该和操作误差有关,浓度进样如果是每次称取,有称量误差,我也不知道那个带来的误差大(因为我没对比过),网内有人说一般体积进样测量方便,误差小
docchyichin
有水有渝
原文由 docchyichin(docchyichin) 发表:
请问有这方面的资料吗?或者是标准?
一般自动进样器才用体积做标准曲线。建议标准曲线的时候最好换算成上样量,这样比较有通用性。
chaoyuewuxian
进样体积相同,系列浓度和对应的峰面积得到. 还没听说过用第二种的。
lvjian21
应该是进相同体积样品,配制不同浓度样品,对应浓度和峰面积进行定量。不同进样体积误差是不一样的。
yzguo
由于无论自动进样还是手动进样,不同体积进样的误差大小很难控制。
所以通常都是配制不同浓度的标液系列,相同体积进样。
avayf
进样体积相同,系列浓度和对应的峰面积得到。都是用的第一种,第二种的不知道可不可以。
ludytaa
我们做VA的时候浓度是用紫外标定过的,类似这种借助仪器确认浓度的方法比较可信。
