主题:防止电化学腐蚀措施
浏览0 回复3 电梯直达
yuys
为了防止电化学腐蚀,从合金化角度可采取以下措施:
① 均匀的单相组织,避免形成原电池;② 提高合金的电极电位;③ 使表面形成致密稳定的保护膜,切断原电池。
chemweb
gct001
还有可以通过改变形成腐蚀电池的介质入手来防止电化学腐蚀,比如大气环境中的金属,防止表面形成水膜、引起吸氧腐蚀等,可从干燥、除氧出发,采用涂层保护、充氮气、气相缓蚀剂保护等方法;溶液中的金属,可以利用电位-pH图的原理,选择改变介质的酸碱性、添加缓蚀剂、以及改变金属电位等方法来防腐,如果介质不能改变,则可采用电化学阴极保护、阳极保护、或将材料表面进行处理(如生成致密氧化膜、表面涂层)等。
chenxin72
