原文由 color510(color510) 发表:
原文由 bldaoke(bldaoke) 发表:
他的这个不确定度值是怎么计算出来的?
一般情况下,如果他对同一个移液管测量多次,比如20次,他会求一个标准偏差,基本上是a类不确定度的计算方法。二般情况下,检定人员不可能测那么多次数,那么在计量检定行业,有一套计算不确定度的公式,只需要代入相应的值计算即可。
我用同样的天平,在同样的温度校准50mL,100mL的容量瓶的不确定度是一样的么?
不一样的。
如果不一样,会不会有什么关系?两倍?
因为你用同样天平,同样温度,会有一定关系,但不是简单的两倍关系。
比如说校准50mL容量瓶,他测出来是50.01mL,不确定度正负0.005mL,如果k=2的情况下,(如果没有k值那就是默认k=2),意思是,如果你用这个容量瓶的话,在规定的使用条件下,有95%的可能(置信区间)其结果是在50.005到50.015mL之间。
我要是用这个容量瓶的话,不确定度是多少呢?如果是0.005mL的话那么不就是说有95%的可能(置信区间)其结果是在49.995到50.005mL之间.因为我必须要用到容量瓶的不确定度,而不是校准时的测量不确定度。
谢谢你的回答。
我还是不知道我自校的时候怎么来评不确定度,本人刚刚接触不确定度评估,就我的理解校准时的不确定度主要来自于天平,还有测量温度然后根据温度查表得到水的密度的不确定度不知道怎么算。
谁有那个检定行业的计算不确定度的公式么?
我没有明白你是想自己做一个容量瓶的测量不确定度呢,还是使用已经检定容量瓶的不确定度数值呢?
如果是自己做:一是按照a类不确定度评定方法,定容某个容量瓶后,倒出称量水的质量(具体参照JJG0196-1990常用玻璃量器),如此重复20次,然后求标准偏差,就是这个容量瓶的不确定度。二是b类不确定度评定,类似你说的天平,温度等等因素,你可以咨询检定单位,看他们有无具体公式,如果你没有培训过不确定度,自己按照b类评定,基本上很难。
如果你要使用容量瓶的不确定度,你可以参考检定给出的值,不会影响太大。
