主题:【求助】做红外的比色皿怎么清洗?
浏览0 回复17 电梯直达
lancelott
如题,红外主要是测水中的油类,一般就是用四氯化碳萃取,比色皿时间长了会有点脏,请教一下这种情况应该怎么清洗?用什么溶剂合适?
悠旸
lancelott
是的,常见的溶剂行吗?比如乙醇,丙酮,酸什么的?
悠旸
醇类应该不行的,酸也不行。因为红外的床片是晶体的,容易吸收水分损坏。最好用四氯化碳或乙酸乙酯,丙酮也行。
原文由 lancelott(lancelott) 发表:
ghcily
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这位版友弄混淆了,楼主说的是红外比色皿,红外比色皿跟液体池是不一样的
ghcily
用乙醇试试吧
如果确实清洗不了那就更换一对吧。价格也不贵
山羊
ghcily
原文由 山羊(yangz) 发表:
可以用丙酮洗一下
丙酮洗完还得用乙醇处理一下。
ghcily
其实用四氯化碳清洗就可以的,然后用乙醇除掉残留的四氯化碳,然后纯水
lancelott
貌似是我搞混了,就是普通的石英比色皿
另外四氯化碳我觉得不太好吧,因为平时做实验溶剂就是四氯化碳,附着的东西应该是四氯化碳不太好溶解的吧?所以我想换换别的溶剂试试。。。
happyalife
