主题:【讨论】红酒中都含有二氧化硫?
浏览0 回复12 电梯直达
qlmkk
今天是大年三十,本想买几瓶红酒和家人一起吃个团圆饭,可仔细一看,几乎所有的红酒都注明含有微量的二氧化硫!不知道大家怎么看红酒中的二氧化硫?
独钓寒江雪
儒雅凤
symmacros
二氧化硫(无水亚硫酸)可以用作漂白剂,防腐剂,抗氧化剂,防褐变剂。在葡萄酒,果酒里作为防腐剂,其残留量不得超过0.05/kg.
symmacros
参考:【讨论】前天看到某葡萄酒,配料:葡萄汁、二氧化硫。请问:二氧化硫可以用吗?其作用是?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110119/3093737/
yuduoling
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
刚刚在论坛帖子的一个回复中看到一个朋友的提问,很细心,观察到了二氧化硫
这里解释一下,二氧化硫在国家标准中是允许使用的,但是无论是使用范围或者使用量都比较小
一般在食品饮料中,二氧化硫有这样一些作用:抗氧化,抑菌。典型的例子就是葡萄酒当中时常会有用到
一般在食品饮料中有这样一个概念,其中以PH值4.6为临界点,低于4.6我们成为酸性饮料,高于4.6我们成为中性饮料
为什么要这样划分呢,因为在这样的PH条件以下,肉毒杆菌容易被杀灭,所以一般的饮料大家可以看到基本是以酸性为主
二氧化硫在很多产品中并不是直接加进去的,而是采用硫磺熏蒸带入的,主要起到抗氧化的效果,比如很多菌类(金针菇)容易氧化,需要硫熏
如果是在饮料等液体食品当中,二氧化硫能够形成亚硫酸,起到很好的抗氧化的
硫熏对人体是否有害呢,这个是肯定的,不然的话硫熏工艺就不会被严格限制的少数食品当中了
但是有害为什么还要这样做呢?!还是那句老话,效费比的问题,其他工艺也可以解决,但是成本要增加很多
所以目前也只是在少数食品中允许使用,严格限制使用量,这样对人体不会构成很大的伤害
秋月芙蓉
二氧化硫作为漂白剂添加的,有允许的限量指标
通常白葡萄酒高些
abcdefghijkl123
这个二氧化硫是人为加入的,起到稳定性的作用,如果是自己家里酿的就没有二氧化硫这个指标了
小M
yjshjl
葡萄酒发酵过程。防止细菌感染这块,通常会加入微量的SO2来防止腐败现象的产生,因此正规葡萄酒中文背标上面的原料方面是需要标明上“含有微量二氧化硫”字样的,并非因为一些人会对SO2过敏。
  记得在哪里看到过一句话用来说明SO2跟葡萄酒的关系,那就是“葡萄酒里面不加入SO2就跟登山运动员不带氧气瓶一样,是不可能攀登喜马拉雅山的”。
☆天道酬勤☆
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
我滴个神啊,把我的回复原文转载了
