食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】食品中重金属中镉的测定
浏览0 回复14 电梯直达
abcdefghijkl123
请问,食品中的镉的测定用石墨炉法测定,有的人说可以不用加基体改进剂:磷酸氢二钾和氯化钯,有的人说一定要加入,这样可以提高灰化的温度和原子化的效率,我个人认为最好是要加入的,否则灰化过程中镉有可能会损失掉,请问,你们在检测食品中的镉时是否也一定要加入呢?加与不加对测定结果有什么影响啊
qlmkk
我没有加,对结果没有影响。我觉得有干扰再加也不迟呀
2011/2/2 18:49:47 Last edit by qlmkk
abcdefghijkl123
不是干扰,而是基体改进剂,即提高其原子化的温度和效率啊
悠旸
加不加基改要看样品来定。隔是典型的低温元素,灰化温度若高于300度灰化损失很大。如测水样可以不加基改,控制升温程序就行了。若测食品,那要考验样品前处理的水平了,通常很难在前处理中完全去除共存物,因而测样时要加基改。
悠旸
通常加基改用以提高灰化温度吧。对于隔来说1500度的原子化温度应该是灵敏度最高的,再提高没有改善。
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
abcdefghijkl123
qlmkk
那加入跟没有加入基体改进剂有区别吗
放完大假后,实际做做就知道了
秋月芙蓉
那加入跟没有加入基体改进剂有区别吗
因样品基质不同而异
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
温度的提高,从另一方面讲,减少石墨管寿命
zh860717
abcdefghijkl123
只是影响峰形吗,对于其测定的数据是否也会有影响?
