食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】食品中重金属中铅测定
浏览0 回复3 电梯直达
abcdefghijkl123
请问,食品中的铅的测定用石墨炉法测定,有的人说可以不用加基体改进剂:磷酸氢二钾和氯化钯,有的人说一定要加入,这样可以提高灰化的温度和原子化的效率,我个人认为最好是要加入的,否则灰化过程中铅有可能会损失掉,请问,你们在检测食品中的铅时是否也一定要加入呢?加与不加对测定结果有什么影响啊
qlmkk
abcdefghijkl123
悠旸
铅跟隔差不多,都是低温元素,也是食品样中常测的元素。我认为是要加基改的,除非样品为纯水。
