主题:【求助】空气中甲烷的测定
浏览0 回复16 电梯直达
侠霞
各位专业朋友们,请教一个问题:我们单位想要开展空气中甲烷气体的测定,请问大家都用什么方法,什么仪器,感激不尽。
hxh
yzguo
100ml玻璃注射器和六通阀气体进样器。
GDX-502色谱柱。
侠霞
谢谢 一楼和 二楼的回答 ,我刚刚看了一下标准,请问标准方法是不是参照环境空气分析方法第四版 的 总烃和非甲烷总烃的测定方法就可以。
只有一根GDX-502色谱柱就可以了是不?
氧气对总烃的正干扰也就没有必要考虑了是不?
或者方便的话请您告诉我您使用的是什么标准?
侠霞
原文由 yzguo(yzguo) 发表:
GDX-502色谱柱。
您好?在吗?我想具体请教您一下?还在线吗?
侠霞
原文由 hxh(hxh) 发表:
使用配置有FID检测器的通用气相色谱仪即可。
还在线吗  具体请教一下。
sdjnqcx
原文由 侠霞(yanglixia) 发表:
原文由 hxh(hxh) 发表:
还在线吗  具体请教一下。
FID检测器只能测烃类的,我建议你用外标法测量
独钓寒江雪
楼主测甲烷还是总烃?
总烃的话还要一根空柱
氧气对总烃的正干扰用零点空气修正
sharplake!
原文由 hxh(hxh) 发表:
还在线吗  具体请教一下。
是要做室内空气还是环境大气呢    室内用气相  室外也有便携气相  也有在线气相
黑子
楼主到底关注的是甲烷还是非甲烷总烃啊?
我国并没有单独关注甲烷的标准,环境中关注的是非甲烷烃(NMHC)!
楼主可以参考下HJT 38-1999 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱
非甲烷总烃=总烃-甲烷
测定非甲烷烃肯定要先测出来甲烷的,测定甲烷你也可以参考这个标准。
侠霞
原文由 黑子(aiwa54) 发表:
楼主到底关注的是甲烷还是非甲烷总烃啊?
非甲烷总烃=总烃-甲烷
我关注的是甲烷
