主题:【原创】ICP-MS接地电阻要求?
浏览0 回复40 电梯直达
金水楼台先得月
该帖子已被albert800922设置为精华;
由于ICP-MS和X荧光接地是共用一块铜板,接地电阻偏大,对仪器和测定方法有多大影响?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
UPS电源解决方案
一般要求是3欧姆吧,你测的阻值是多大?
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:参与
光哥
记忆里这个似乎是不怎么影响分析的结果。电学方面的问题无非就是电压不稳定,忽然断电或者忽然来电的时候,或者遭受雷击之类的强电时候,接地不行会导致仪器损坏。
是这个说法么?
Tim
最好2欧姆以下,接地电阻大了,噪声会偏大,稳定性也有点影响
金水楼台先得月
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
一般要求是3欧姆吧,你测的阻值是多大?
我的是4欧姆,,不知道有什么影响,
我们是跟XRF连用的铜板。
UPS电源解决方案
金水楼台先得月
原文由 东方电源(东方电源) 发表:
4欧姆对于精密的仪器来说是大了点
多少最合适?
regedit88888
做一个接地网络阵列,接地电阻保证可以做到0.4欧。
但是,国家电网的零线估计不配合。就算做到地线0.4欧,零地电压小于1伏特很难实现。我这里花巨资后,勉强达到零地电压1伏特。
该帖子作者被版主 capinter3积分, 2经验,加分理由:感谢应助
2011/2/18 16:22:44 Last edit by regedit88888
金水楼台先得月
原文由 regedit88888(regedit88888) 发表:
花巨资?花多少了。
古道西风瘦马
如果零地电压太大,可以用隔离变压器来实现。零地电压可以做到0.6V
该帖子作者被版主 capinter1积分, 2经验,加分理由:感谢应助
金水楼台先得月
