原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:浓硫酸具有易碳化物质,易吸水的特性
原文由 qlmkk(qlmkk) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:白糖被浓硝酸的强氧化性给氧化了!楼上的搞错了,是浓硫酸不是浓硝酸。。。。。。
原文由 星星(dadakgkg) 发表:原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:酸水解法测液体物质的脂肪不好分析,会有一层黑色的物质,那也就是液体物质中所含有的糖分被硫酸水解碳化的缘故那什么原因导致不断膨胀?
原文由 我的8090(yd88886666) 发表:白糖在浓硫酸中要碳化,在稀硫酸中怎么会碳化变黑?200毫升水里加几滴浓硫酸,那已经很稀了哇!
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:浓硫酸具有脱水性且脱水性很强。物质被浓硫酸脱水的过程是化学变化的过程,反应时,浓硫酸按水分子中氢氧原子数的比(2∶1)夺取被脱水物中的氢原子和氧原子。可被浓硫酸脱水的物质一般为含氢、氧元素的有机物,其中蔗糖被脱水后生成了黑色的炭(碳化),并会产生二氧化硫。
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:1、白糖和浓硫酸发生了一种叫做“脱水”的化学反应。白糖是一种碳水化合物(C12H22O11),当它遇到浓硫酸时,白糖分子中的水,立刻被其夺走,可怜的白糖就剩下炭了,变成了黑色。2、浓硫酸夺过水为己有之后,并不满足,它又施展另外一个本领一氧化,它又把白糖中剩下来的炭的一部分氧化了,生成了二氧化碳气体跑出来。 C+2H2SO4=2H2O+2SO2+CO2 由于反应后所生成的二氧化碳和二氧化硫气体的跑出,所以体积越来越大,最后变成蓬松的“黑雪”。
原文由 yjshjl(yjshjl) 发表:白糖和浓硫酸发生了一种叫做“脱水”的化学反应。浓硫酸有个特别古怪的爱好,就是它与水结合的欲望特别强烈,它充分利用空气中的水分,就是其他物质中的水分它也不放过,只要一相遇,它就非得把水夺过来不可。白糖是一种碳水化合物(C12H22O11),当它遇到浓硫酸时,白糖分子中的水,立刻被其夺走,可怜的白糖就剩下炭了,变成了黑色。浓硫酸夺过水为己有之后,并不满足,它又施展另外一个本领一氧化,它又把白糖中剩下来的炭的一部分氧化了,生成了二氧化碳气体跑出来。
