主题:【求助】如何防止直接粉末压片法制得的样品掉入真空室
浏览0 回复6 电梯直达
klj466242957
请教高手,我们用XRF做矿石粉末样品,因样品较多,每天有300多个样品,采用的是不加粘结剂压片的方法制样,为防止样品掉入真空室,我想在密封舱口挡一块塑料薄膜,这样测定镍、铜、钴、镁等元素是否可行,采用什么材料遮挡会更好一点,对塑料薄膜的厚度和光洁平展度有什么要求。如果这个方法可行,建议厂家在制备样品杯时就加一块阻挡粉尘的膜。当然这是对下照射的仪器而言的。请各位同仁不吝赐教。谢谢了
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:好想法
山羊
金水楼台先得月
xiechangwei
估计不行吧,如果你在样品杯下加块膜的话对X射线照射会产生影响吧,没做过液体的样品,不知道能参考下不。
金水楼台先得月
lj919
是可以用薄膜的。一般是使用较为薄的保鲜膜,这样对样品测试的结果影响就会很少。
klj466242957
我也是想着用保鲜膜,我害怕就是不同的塑料膜影响不一样,目前来看,塑料膜对镁的影响很大。哪位高手能告诉我是什么原因,如何克服。
