主题:【求助】GC岛津2010leaks漏气
浏览0 回复15 电梯直达
gszsu
zj08hgf8888
我们也有一台2010色谱,有一次碰到你说的这种情况,后来发现是载气钢瓶分压下降造成的,钢瓶分压要高于一定的值才行。不知道你的情况是怎么样的。
sukerzouyu
这个观点可能性大点,看看减压阀是不是输出压太低了.进气口堵的可能能很小.
rftemptation
减压阀压力已调高还是不行。不过非常感谢各位的帮助。问题最终解决了,将分流比改为30,等压力上来后恢复原值20就可以了。只是每次开机都要改
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:反馈奖!
阿宝
原文由 zj08hgf8888(zj08hgf8888) 发表:
这种情况确实有可能,有时候不注意,气瓶里面的气都快用光了,结果2010先报警了.........
