O
object 物,物体
object distance 物距
objective 接物镜,物镜
obstacle 障碍物
octave 八音度,倍频程
Oersted 奥斯特
ohm 奥姆
Ohm's law 奥姆定律
ohmic conductor 奥姆导体
ohmic resistor 奥姆电阻器
ohmmeter 奥姆计
oil film 油膜
opaque 不透明的
open circuit 断路,开路
open pipe 开管
open tube 开管
open-loop control system 开环控制系统
open-loop voltage gain 开环电压增益
operating voltage 操作电压
operational amplifier 运算放大器
opposite phase 反相
optical centre 光心
optical density 光学密度
optical fibre 光导纤维,光纤
optical flatness 光学平度
optical illusion 光幻象,视错觉
optical instrument 光学仪器
optical path 光程
optical path difference 光程差
optical system 光学系统,光具组
optical thickness 光学厚度
optically anisotropic 光学各向异性的
optically denser medium 光密介质
optically isotropic 光学各向同性的
optically less dense medium 光疏介质
optics 光学
OR gate 「或」门
orbit 轨道
orbital electron 轨道电子
order of magnitude 数量级
ordinary ray 寻常光线
orientation 取向,定向
oscillation 振荡
oscillator 振荡器
oscillatory circuit 振荡电路
oscilloscope 示波器
Ostwald's viscometer 奥氏黏度计
out of focus 离焦
out of phase 异相
output 输出
output characteristic 输出特性
output current 输出电流
output power 输出功率
output voltage 输出电压
overload 超负荷,超载
overtone 泛音
P
p-type semiconductor p型半导体
pair production 偶的产生,对的产生
paraffin 石蜡
parallax 视差
parallel axis theorem 平行轴定理
parallel beam projector 平行光束投射器
parallel circuit 并联电路
parallel forces 平行力
parallel rays 平行光线
parallel resonance 并联共振
parallel resonance circuit 并联共振电路
parallel-plate capacitor 平行板电容器
parallelogram of forces 力平行四边形
paramagnetism 顺磁性
parameter 参量,参数
paraxial ray 傍轴光线
parent nucleus 母核
parent nuclide 母核素
parking orbit 驻留轨道
partial polarization 部分偏振
partial pressure 分压强
partially polarized wave 部分偏振波
particle 粒子
particle movement 粒子运动,质点运动
pascal 帕斯卡
Paschen series 帕邢系,帕邢光谱
path 路程
path difference 程差
peak value 峰值
peak voltage 峰值电压
peak-to-peak current 峰至峰电流
peak-to-peak voltage 峰至峰电压
pendulum 摆
penetrating power 贯穿能力,贯穿本领,穿透能力,穿透本领
penetration depth 贯穿深度,穿透深度
percentage error 百分误差
perfectly elastic 完全弹性的
perfectly inelastic 完全非弹性的
perigee 近地点
perihelion 近日点
period 周期
periodic fading 周期性衰退
periodic motion 周期运动
periodic table 周期表
periscope 潜望镜
permanent magnet 永久磁铁,永磁体
permeability 磁导率
permeability of free space 真空磁导率
permittivity 电容率,介电常数
permittivity of free space 真空电容率
perpendicular axis theorem 垂直轴定理,正交轴定理
perpendicular distance 垂直距离
Perrin tube 佩林管
perspex 有机玻璃
phase 相,相位
phase angle 相角
phase constant 相位常数,相位常量
phase difference 相差,相位差
phase lag 相位滞后
phase lead 相位超前
phasor 相矢量,相向量
phon 方
photo-timing gate 光控计时门
photo-transistor 光敏晶体管
photocell 光电池
photodiode 光电二极管
photoelasticity 光测弹性
photoelectric cell 光电池
photoelectric current 光电流
photoelectric effect 光电效应
photoelectric threshold 光电阈
photoelectron 光电子
photographic negative 照相底片
photographic plate 照相底片,感光片
photon 光子
photosensitive 光敏的
photosensitive surface 光敏面
physical optics 物理光学
physical property 物理性质
physical quantity 物理量
pick-up 拾音器,拾音
piston 活塞
pitch 螺距,音高,音调高度,音调
Pitot tube 皮托管
pivot 支点,支枢
Planck constant 普朗克常数,普朗克常量
plane mirror 平面镜
plane of polarization 偏振面
plane polarization 平面偏振
plane polarized wave 面偏振波
plane wave 平面波
planetary motion 行星运动
plano-concave lens 平凹透镜
plano-convex lens 平凸透镜
plastic deformation 塑性形变
platinum resistance thermometer 铂阻温度计
plug 插硕
plutonium ?
point action 尖端作用
point charge 点电荷
point mass 点质量
point of application of force 施力点
point of incidence 入射点
point source 点源
pointer 指针
Poiseuille's formula 泊肃叶公式
Poisson's ratio 泊松比
polar 极性
polarity 极性
polarization 偏振,极化
polarization grille 偏振栅
polarized light 偏振光
polarized wave 偏振波
polarizer 起偏振器,偏振器
polarizing angle 起偏振角,偏振角
polarizing filter 起偏振滤波器,偏振滤波器
polaroid 偏振片
pole 极
polonium 钋
polyatomic molecule 多原子分子
polyethylene 聚乙烯
polygon of forces 力多边形
polystyrene bead 聚苯乙烯珠
polystyrene cup 聚苯乙烯杯
polythene strip 聚乙烯片
positive charge 正电荷
positive feedback 正反馈
positive ion 正离子
positive supply rail 正供电轨
positive terminal 正端钮,正接线柱
potential barrier 势垒,位垒
potential difference 电势差,电位差
potential divider 分压器
potential energy 势能,位能
potential gradient 势梯度,位梯度
potentiometer 分压器,电势差计,电位差计
power 功率
power amplifier 功率放大器
power distribution 配电
power factor 功率因子
power generation 发电
power loss 功率损失
power pack 电源箱
power rating 电功率额定值
power station 电力站,发电厂
power supply 电源,供电
power supply unit 供电设备,电源箱
power transistor 功率晶体管
power transmission 输电
pressure 压强
pressure cooker 高压锅,加压蒸煮器
pressure gauge 压强计
pressure law 气压定律
pressurised water reactor 压水式反应堆
primary coil 原线圈
primary current 原电流
primary voltage 原电压
primary winding 原绕组
principal axis 主轴
principal focus 主焦点
principle 原理
principle of flotation 浮体原理
principle of moments 力矩原理
principle of superposition 迭加原理
prism 棱镜
prismatic periscope 棱镜潜望镜
probe 深测器
progressive wave 前进波
projectile 抛体,抛射体
projectile motion 抛体运动
projection 投影,投射,抛射
projector 投影机,放映机,投射器
prong 音叉臂
proof plane 验电板
propagation 传播
propeller 推进器
property 性质
proportionality constant 比例常数,比例常量
protactinium 镤
protective screen 防护屏
proton 质子
proton number 质子数
pseudo-force 假力,伪力
pulley 滑轮
pulse 脉冲
pump 泵
pupil 瞳孔
pure note 纯音
push-button switch 按钮开关
pyrometer 高温计
