PDA确实是光电二极管阵列;但CCD可不是光电池,而是“电感耦合器件”,其原理可理解为“感生电荷”和“电荷转移”两步。线阵列CCD也有用到紫外上的例子(一般都是一些快速便携式的仪器),另外面阵列CCD大量用到ICP、直读光谱、AA等仪器上,配合前级色散来实现高分辨。
说到光电池,其实现在国内很多“以讹传讹”的错误,比如其实很多中低档紫外用的检测器,明明是“光电二极管”类型的(查元器件厂商的手册),可对外却叫做“光电池”,这两种虽然都属“内光电效应光电转换器”,原理却可能略有不同(这一点我也不确定,就连李昌厚的书上好像也讲得混乱不清)。
也有一种可能是,“光电二极管”是广义“光电池”的一种;就比如其实究其原理,“光电倍增管”也算是一种“光电管”一样(光电倍增管可理解为一种多级的光电管),但人们一般也将“光电倍增管”和“光电管”划为两种不同的检测器。
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
给tutm老师纠个小错,PDA和CCD是两种不同的检测器,不可混为一谈。但都是阵列检测器无疑,PDA一般是线阵列,CCD有线阵列和面阵列。
谢谢指正!
是不是前者是二极管,利用的是其导通程度;后者是光电池,是利用其产生的光电流?
在紫外上都是线形的吧,直读上才用面阵列吧?
一般光谱分辨率高的仪器才需要面阵列的,对于200-800nm,单线阵列已经可以做到约0.2nm的分辨,紫外上基本都行了。
另外,现在线阵列的,好像有趋势使用“多线”阵列的,实际上可以理解为一种特殊的“面”阵列,只是3个或多个像素对应一个波长,平行地进行检测,取平均值。这可能是为了提高检测单元的稳定性及可靠性吧。
