原文由 zwyu(zwyu) 发表:
这一点应该把李老师“噪声对误差影响”那个图放上来更合适。原文由 北京哈默尔(zhenduanye) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:
zhenduanye您好!我有以下问题想请教,
请问:在有些方法中,做标准曲线的时候浓度较小的点往往线性相对较差,这是问什么呢?如何解决这个问题呢?
您好,低浓度点线性差这种情况还是比较常见的。
一般会遇到低浓度点偏高的情况,这是因为低浓度点吸光度偏低,仪器的噪音对测定的干扰比较大,尤其是杂散光会影响到低浓度点的测定。
这种情况下,建议多次测定取平均值。如果还是高的话,建议往上稍微调一下低浓度点,然后去从样品的浓缩方面去下功夫,谢谢
还有,李昌厚老师的两个图,您看看,可能会对您有一些帮助
请问:有些方法选用的波长并不是最大吸收波长,那最终选用的波长是根据什么原则确定的呢?
这位老师的这个问题问的比较好
一般情况下选用最大吸收波长,但有时候不选择最大吸收波长,有如下几种情况,根据情况进行选择
1 最大吸收波长处有干扰,比如最大吸收260纳米,而在260纳米有干扰组分在此处也有吸收,为了避开干扰,可以稍微改变一下测定波长,从而消除干扰。这里图解说明最好,我先简单的画一个,和大家分享一下。从图中可以看出,最大吸收处有干扰,可以稍微的往短波长移动一下,避开干扰。
2第二种情况,就在最大吸收波长处在换灯的地方,一般去改变灯的切换点来达到保留最大吸收。但有时候考虑到灯的能量等因素,也可以改变不在最大吸收波长处测定。
3 当某组分不止有一个吸收波长时,考虑到灵敏度和稳定性的等方面的原因,也会采用别的吸收波长进行测定。
