紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】关于吸光度
浏览0 回复5 电梯直达
amugong
请问吸光度为1不是表示不透光了吗?为什么做紫外光度计时会出现吸光度大于1的情况?先谢谢高手指点
今明后
tutm
吸光度是一个入射光与透射光强度比的10为底对数值,等于1时表示透射光强度只有入射光的十分之一。
A = log(I0/I1)
当透射光强度只有入射光的1%时,A=2。
初学者&九点虎
楼主在多少纳米检测,吸光度大于1说明样品溶液浓度很大,当然也有别的原因,先稀释做一下。把谱图传上来看看
ldgfive
原文由 amugong 发表:
你这种理解是不对的,1A代表有90%的光被吸收,有10%的光透过样品池
amugong
