原文由 tutm(tutm) 发表:
1. “样品室内不放任何东西,点击基线”,这是一种偷懒的做法,只有两个比色皿对称性非常好才行;“准备两份参比,分别放入参比池和样品池,然后再点击基线,之后再把样品池里的参比换成样品,再点击开始测定”,这才是正确的做法。
2. 正规的做法应该同上。“把参比放在参比池里,样品位不放任何东西,直接自动调零就可以,然后再把样品放在样品位上,点开始测定,还是样品室里什么都不放,直接点自动调零,然后同时把参比和样品放在相应的位置上,点开始测定”,这两个做法都是错误的。
原文由 longyizhuanjia(longyizhuanjia) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
“选择点”时,开始要在两个位置都放入参比液,调零后将样品位的参比溶液换成样品,就可以测了,不用点基线的。
岛津的“池空白”一般不用。它不是调零,而是点击池空白按钮后,仪器测得一个读数并保存,以后的检测中分光光度计测得的读数都将减去该数。
那这个池空白是不是跟调零是一样的效果,比如我不把参比液放入样品位和参比位,直接把参比液放入样品位,然后点池空白,再把参比液换成样品,直接点开始计数,这时测得的数据是不是也是扣掉参比后的真实值,跟调零后测得的数据一样
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 wahaha1210(wahaha1210) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081115/1587186/ 安老师的文章很好解决了大家的问题
