紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】求瓦里安cary100服务手册
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_ce92601d
钨灯氘灯不亮,估计电源电路板损坏。求服务手册,查看电源电路板电路图。
推荐答案:hujiangtao回复于2022/01/16
瓦里安都被拆分了,估计得找安捷伦售后了
Insp_ce92601d
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:瓦里安都被拆分了,估计得找安捷伦售后了
售后找过了,说没有。就是有,安捷伦的售后工程师也不会把服务手册给你的。这个是他们的行业准则。
夕阳
一般规律而言,仪器厂家是不会将维修手册给用户的。究其原因有二;
(1)首先维修手册中的仪器电路图纸属于商业秘密,以防他人仿制;
(2)其次担心用户对电路不熟悉,盲目地维修仪器反而造成仪器故障的进一步扩大。
(3)此外如果氘灯和钨灯均不亮,可以首先检查一下仪器的 保险管是否良好。我个人认为楼主的仪器故障问题不大。
2022/1/28 9:01:38 Last edit by anping
Insp_ce92601d
原文由 夕阳(anping) 发表:一般规律而言,仪器厂家是不会将维修手册给用户的。究其原因有二;(1)首先维修手册中的仪器电路图纸属于商业秘密,以防他人仿制;(2)其次担心用户对电路不熟悉,盲目地维修仪器反而造成仪器故障的进一步扩大。(3)此外如果氘灯和钨灯均不亮,可以首先检查一下仪器的 保险管是否良好。我个人认为楼主的仪器故障问题不大。
你的判断是对的。钨灯和氘灯不亮,不是电源电路板问题。软件显示是斩波器的问题。作为一种常识性的判断,开机自检,应该能动能亮的设备都会动起来,这个判断让我在电源板上费了很多时间。斩波电机不动,拆下电机量他的三根线,发现零线与其它线不导通,怀疑是电机烧了。拆开电机后,没有烧的痕迹,但零线相连的一个小方头的不导通,经过查询知道是温度保险丝130度。换上一根6毛钱的温度保险丝后,电机恢复正常。整个设备恢复正常。
Insp_ce92601d
另外分享一点:在维修过程中不小心钨灯掉到地上,灯丝断坏。上淘宝搜寻carry100钨灯要280元一个。后面看到灯上有个标有H1,搜寻H1的商品,居然是汽车的灯泡。设备上是德国原产的,国内生产的飞利浦H1灯泡及灯座6.5元一个。买了一个换上,功能正常。亚马逊海外购的,德国原产,但不是飞利浦牌的,需要人民币150块左右。12v55w
