主题:【原创】大家有没有7697顶空进样器的相关问题
浏览0 回复36 电梯直达
g4557a
之前从市场部得到的消息说7697A在用户中问题也不少,但在这里只看到了一例,而且也是意料之中的问题。难道就没有其他问题了吗?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
coffee8
欢迎广大版友就自己在平时工作中遇到的问题做一下描述,专家会给您做出详细的解释!
楼主是这方面的专家,有什么问题大家可以积极提问!
欢迎大家参与!
picard
7697A之前有一个版本的软件不稳定,经常导致做一半出现莫名其妙的故障。但后来顶空软件升级后,故障就没有了。应该说安捷伦的动作还是挺快的。
  总的来说7697A还不错,就是连接线难拔,不知为啥要搞毛细管,很怀念以前用DANI贴牌的7694
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:感谢参与!
g4557a
原文由 yuan314159(yuan314159) 发表:
这位朋友您好,
谢谢使用我们的顶空。不知您所说的连接线难拔指的是那根线。因为从我做到现在来看我没有发觉哪根电缆是很难操作的呀。至于您说的为啥要使用毛细管,这正是7697A设计的亮点。有很多用户有毛细管在安装或使用中容易出现断裂的现象。但我可以保证的说这个设计师没问题的,出现上述问题时由于安装的时候出现了问题所以才会导致断裂。这个安装是需要技巧的。另外,7697无论从外观和功能上来说都比7694强大太多了,这是我使用下来的结论。
希望以后有任何问题都可以来这里互相讨论。谢谢您的关注!
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:感谢回复!
coffee8
原文由 g4557a(g4557a) 发表:
这位朋友您好,
问得好,回答的也好!
非常感谢大家的参与!
往往外
请问楼主G1888  和7693的的问题能解决吗?
7693,小抓手老是不能准确的抓瓶子,经常导致瓶子卡。
G1888,就是加热完事之后,里面的转盘停不下来,无法进样。
2012/7/29 15:07:06 Last edit by cxm2009
g4557a
您说的是7693的150位的Tray吧。这个问题可以让Tray进行自我校准,正常情况可以消除。这个不是大问题,如果校准还没有消除故障现象,请再联系。
G1888我没用过,不过从您描述的问题现象来看是机器读不到步进马达上的编码轮的信息。可以查看马达电缆是否松动,如果不松动的话估计就是电路板坏了。
jgslhq
agilent 7697有个问题就是try lifter和needle lifter比较容易腐蚀生锈,生锈后会影响推杆性能,有时候甚至直接卡住。可以考虑采用防腐蚀比较好的材料。
g4557a
原文由 jgslhq(jgslhq) 发表:
Agilent的仪器是基于实验室使用的,所有的测试标准都是在实验室的标准下进行的。我们的质量测试实验证明了这两根螺杆在实验室的环境下设计寿命是没有问题的。所以这位朋友的仪器如果有这种情况发生是不是因为使用环境没有达到要求,这个不是我们的仪器不好所造成的。
zx08052109
iamyangdoctor
发现7697不支持部分序列功能,偶尔发生过序列中断运行。
还遇到一回,当温度程序时间(40度恒温)与GC循环时间相等时,工作站隔一针才保存数据。
