主题:【求助】AFC Leak Purge leak 仪器不工作是什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
xiaogua522
急着用仪器。还请在线的人多多帮助
阿du
漏气了,检查进样口部分,找到并处理后再试。
或者参数设置有问题(冲突),系统无法达到设定的条件,需修正。
lotusforest
AFC leaks 的原因有以下几个方面:进样口处漏气;石墨环处损坏漏气;柱型设置不匹配;还有一个原因是柱的总流量《20Kpa,会出现purge leaks的现象。我使用的GC2010就曾经出现过第四种情况。我采用的是直接进样,但是设置的线速度较小,导致柱总流量也很小,结果总是出现purge leaks的问题,后经岛津公司的技术人员指导,才知道,leaks提示,不一定,是真正意义的漏气。
chengjingbao
原文由 lotusforest 发表:
也就是说流量小,导致控制失灵(即低于下限控制范围),我理解的对不?
siruigang
岛津的AFC,本身的流量控制系统本身有一个压力范围,当气源供给压力小是会出现此报警,如果气路系统没有进行动作,显示次错误,多是气源压力太小造成。
阿du
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 lotusforest 发表:
对的,有时候是设置的问题。
设置错误导致系统无法满足,会认为漏气而报警的。
kklau
liyi8848
漏气  或者载气压力不足  好好检查  从气瓶开始
雾非雾
我们用的岛津的气质有时会有这样的报警,不是真漏,重新打开实时控制,重传参数就恢复正常了。
阿宝
岛津的仪器出现这种情况有以下几种可能:
1.进样口漏气
2.气源压力不够
3.电磁阀故障?
家有田
我见过此类故障一般都是钢瓶压力不够导致,建议检查钢瓶输出压力!
