你這種材料應該是医疗上的滲透\透析用産品.這種産品用日本電子的6360顯微鏡是很好的,可以拍到50K倍率以上.你所選用的電鏡參數也比較的好,但是圖像長毛.據我所知有下面幾個原因:
1.物鏡光欄,是否調整好?(WOB)[如果物鏡光欄位置不好,可能不能很好地消像散,會總感覺圖像模糊不清,從你的第一張圖上可以看出,分辨率不夠]
2.槍對中是否檢查過?[槍對中不好,可能造成第一點相同的結果,還有就是得不到足夠的邊界清晰度.
3.處理這種樣品時,表面噴導電性物質時是否充分良好?[從你的第二張圖上可以看出,你的樣品導電性處理的不是很好,有部分區域有放電現像]
綜上所述,由於這種樣品是高分孖材料導電性不好時樣品會有一定的受熱膨脹性(這可能是引起邊緣長毛的原因),所以噴金處理應更為充分,其次檢查,物鏡光欄和槍對中,另外一點就是可以將加速電壓增加到15~20KV
try?
