原文由 ZPJ(lubiren) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 agodfather(v2721954) 发表:
學校的SEM壞了 亮度和对比度無法調好
工程師說是DSGS壞了
請問DSGS板有什麼作用
是fei公司的Inspect-F50
换一个新板子吧。。。是负责往二次电子探头前面加10kV吸引电压的。
如果是10kV的话那就是给光电倍增管的高压,吸引电压一般只有几百伏,从症状看应该也是光电倍增管系统的问题
原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 ZPJ(lubiren) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 agodfather(v2721954) 发表:
學校的SEM壞了 亮度和对比度無法調好
工程師說是DSGS壞了
請問DSGS板有什麼作用
是fei公司的Inspect-F50
实在抱歉,记错了~嘿嘿嘿~几百伏,几百伏~
然后这块板子是给探头前面加压的还是给后面光电倍增管加压的我再去确认一下……
原文由 ZPJ(lubiren) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 ZPJ(lubiren) 发表:原文由 asahi42(asahi42) 发表:原文由 agodfather(v2721954) 发表:
學校的SEM壞了 亮度和对比度無法調好
工程師說是DSGS壞了
請問DSGS板有什麼作用
是fei公司的Inspect-F50
其实没关系,因为这两块电路一般都是在同一块板子上的,嘎嘎
