主题:【求助】GDX-102 80-100目 3m×3mm 血醇检测求助。
浏览0 回复7 电梯直达
gc2010_smx
新买了GDX-102(80-100目)3m×3mm的填充柱。
(后来查询相关信息,才知道用60-80目,2m长度的效果可能会更好,无奈已经定做安装,只能就这样用了)。
安装好后调试了一天。感觉水峰和乙醇峰分离效果不太好。
水峰还没走到基线水平,乙醇就出峰了。
目前实验条件,进样口200;柱温170;检测器250;载气40ml/min。
(条件参考GA/T 842-2009 血液酒精含量的检验方法,网上可以搜到。这个方法使用的是GDX-102(60-80目)2m×3mm的填充柱。)
另外,水峰和乙醇峰都有拖尾。如何改善以上问题。
拖尾问题是否因柱子新装有关,今后使用中会逐步改善?(以前用的PEG20M填充柱就是在使用过程中拖尾逐步得到改善的。)
gc2010_smx
阿宝
如果标准上是2m,3m应该分离更好
把柱子老化一下试试还拖尾不
gc2010_smx
这个柱子,厂家说明上写的出厂前已经做过老化了。。看来有些东西还得自己再搞搞。。改天再把柱子老化下看看情况了。
戈壁明珠
两个组分分离不好是不是因为柱温有些高的缘故?你的柱温有170度。
qqqid
楼主是血液直接进样??血液直接进样对柱子污染较大,而且直接弄血样有传染病的风险,操作要小心,不要让注射器扎到手上,不要让血液喷射形成气溶胶,不要让血液迸射进眼、口、鼻、伤口等。
建议采用顶空法。
该帖子作者被版主 lpr202积分, 2经验,加分理由:应助!
gc2010_smx
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
建议采用顶空法。
当然不会直接用血液进样,前处理都是按照行标进行的。。进样是自动进样器,不存在操作风险。谢谢楼上的提醒。
阿宝
原文由 gc2010_smx(gc2010_smx) 发表:
通常新购买的柱子,虽然厂家都说了老化了,最好还是自己再老化一下。原来用填充柱的时候有时候峰拖尾,老化后改善很明显
