主题:【原创】某公司的油品分析小屋(仪表未安装,含回收系统)(收集)
浏览0 回复17 电梯直达
waitforangle
该帖子已被chengjingbao设置为精华; 奖励积分记录: chengjingbao(15分)
该小屋材质为外墙不锈钢,内墙碳钢喷漆,因为是南方的项目所以小屋内无取暖设备,小屋内应安装一台油品分析仪,但仪表未到,只能先上个小屋了,等仪表到了给大家说明书和仪表图片。
油品分析小屋基本都会配备一套油品回收系统,因为装置中的废油管线基本都是有些压力的,所以分析完的废油无法正常返回到装置的废油管线中,只能靠容器大量收集后用泵打回系统中去...
图来了...
小屋外观,硕大的废油罐
接线箱和防爆空调的室外机,国产的防爆空调基本都是家用的然后把接线部分和电机改装了。
双路的仪表风过滤器,便于更换滤芯。虽然成本高了,但是便于维护了,不需要停表换滤芯了。
声光报警器,声音和光是一体的...附属于联锁报警系统中的。
防爆空调,接线箱,做面那个灰色的带蓝色圆圆盖子的是给小屋配备的防爆维修插座,用电脑调试仪表的时候会用的的。
空荡荡的,仪表没到,没安装,左面准备安装预处理盘,右面安装仪表,仪表的个头不小。报警器也没装。
另外一个角度,那个箱子是联锁报警系统的控制箱。
小屋内安装的双级风冷系统,利用旋风制冷器来冷却水,旋风制冷器是个很好的东西,个头不大,只要风压足够的温度可以低于环境温度15度-20度左右。
这是一整套的油品回收系统,左上那个算个快速回路不算在内,4分管样品过来过滤后走6mm管进小屋了。
防爆磁力泵,这玩意好,泄漏点少,一般的泵泵头那爱漏,并且介质还是油,不过磁力泵的扬程一般都不高,所以废油管线压力大的话就打不回去了,曾经在一个项目上就遇到打不回去的问题,折腾到死啊...
圆脑袋的是浮球开关,两球的,回收系统的一部分,细管管都是分析完的油品进罐,粗的是油气放空,高点加阻火器放空了。右面能看见那个液位指示。
回收系统中的控制箱,可以手动控制1,2两个泵的开关。当油品液位达到高高点并且一定时间不下降的话会送一个报警信号给DCS。基本过程是低低位双泵停止,低位1泵开,高位1+2泵开,高高位 给DCS报警,不是很麻烦的一套系统。涂鸦是盖住了厂家,防止别人说我打广告。哈哈
〓疯子哥〓
又看到楼主的大作了,慢慢欣赏,期待楼主能分享一个系列的……
下面有几个疑问这个小屋多大平方的?要放多少仪器?
那泵及控制箱不加防护罩么?不怕日晒雨淋啊?
不好意思,我是外行,切勿见笑
2011/2/22 22:54:50 Last edit by madprodigy
chengjingbao
真得很不错!
好在两点:
一是图像清晰;二是分析小屋分享;
介绍简单明了,很受用!
xmuaupt
地上是水还是油呢?
5S没做好的说。
2楼说得很对,室外尽量用不锈钢的,不然就要加防护,否则很容易生锈的。
waitforangle
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
不好意思,我是外行,切勿见笑
房子是3000X2500的,就放一台表加一套预处理系统
泵和控制箱都是防爆的,IP55的,并且上面还有雨檐呢,所以只要不是泡水里就没啥大问题,哈哈哈
waitforangle
原文由 xmuaupt(xmuaupt) 发表:
地上是水还是油呢?
5S没做好的说。
地上的是水,当时用两个大油桶装满水来检验整套的回收系统的可靠性,连续运转了72小时,这样可以发现一些问题,如泄漏点啥的。
5S是啥?恕小弟才疏学浅...嘿嘿
xmuaupt
5S:整理(SEIRI)、整顿(SEITON)、清扫(SEISO)、清洁(SEIKETSU)、素养(SHITSUKE)
5S起源于日本,是指在生产现场中对人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理,这是日本企业独特的一种管理办法。现已被全球众多公司采纳使用。
waitforangle
原来是这5S啊, 受教了,,,,
这部分我们也正努力啊,工厂的员工素质趁此不齐,我们这些搞小技术的 也没太多时间去搞管理,没办法啊....  继续努力继续努力,哈哈哈
yangcanwei
waitforangle
原文由 yangcanwei(yangcanwei) 发表:
要是内部有油品分析仪器的安装那就太完美了
过几天就会安装的。。哈哈
第八个男人
旋风制冷,两个,噪声会很大,应该需要考虑下,当然不常进人就无所谓了。还有怎么没有看到公用配电箱和仪表配电箱。现在国内用的空调基本上都是无锡康宁的吧?
