主题:求解一张红外谱图
浏览0 回复17 电梯直达
shxin5
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
各位大侠,
俺是做薄膜的,有一张用于薄膜的抗静电剂红外谱图需要分析结构。
可能是一种表面活性物质。
这方面不怎么懂,有的说是季铵型,又的说是酰胺类的,甚至是醇类物质。
请各位帮忙看看。
万分感谢!
推荐答案:zengzhengce163回复于2011/02/23
肯定不是酰胺啊,应该是醇
补充答案:
qinxin回复于2011/02/23
应该是醇。1464好像是C-O键的。还有CH3,CH2
sophaloki回复于2011/02/23
如果是醇那么1630左右的峰该是什么键的峰呢!
fyrebecca回复于2011/02/23
3370/1630看上去是水峰,如果是醇的话应该在1100左右会有强的吸收峰,但是我查过一些标准谱,大部分是这种情况,也有一些醇的谱图在1100左右的峰不是很强,所以也不能完全确定到底是不是含醇
季铵盐是没有特征吸收的,所以在这里不能确定有没有
是否用其他分析手段再检查一下
baizhengwei回复于2011/03/07
3370/1630应该是水峰或者氮化物,如果有醇的话,含量也应该较少,因为应该在1050、1100、1150处几乎没有吸收。
zengzhengce163
shxin5
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
肯定不是酰胺啊,应该是醇
能确认是什么醇吗?
非常谢谢!
qinxin
sophaloki
原文由 qinxin(qinxin) 发表:
shxin5
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
谢谢!等待后来者!
shxin5
fyrebecca
是否用其他分析手段再检查一下
fyrebecca
1464一般是CH2/CH3的变形振动吧, 或者是CO3碳酸盐的吸收,没听说是C-O醚/醇的吸收吧
2011/2/23 17:04:56 Last edit by fyrebecca
zengzhengce163
按楼主给的方向,是醇的可能性较大,样品可能含水
shxin5
原文由 fyrebecca(fyrebecca) 发表:
谢谢!
我找了一种化学物的FTIR谱图,感觉比较像!
能帮忙看看是否一致,非常感谢!
