原文由 yjshjl(yjshjl) 发表:
溴素 英文名称: Bromine 中文别名: 溴,水溶液 CAS RN.: 7726-95-6 分 子 式: Br2 物化性质: 性状 红棕色发烟液体。 熔点 -7.2℃ 沸点 58.78℃ 相对密度 3.119(20℃) 溶解性 微溶于水,溶解度为3.58g/100ml水(20℃);易溶于乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳、煤油及二硫化碳等多种有机溶剂;也溶于盐酸、氢溴酸和溴化合物溶液。
溴素放在瓷坛子或玻璃瓶中都可以,一定要用水封的,关于你的疑问,你可以这样,取用时用移液管,将其伸到下层即可,这样吸取的保证都是液溴而不会含水,至于管外壁的少量水在放液溴时小心不要落入。如果你还考虑由于用水封时会有少量的水溶解在液溴中,这要看你的实验对水的要求,如果要求不是很高,大不必过于担心,液溴很重,一般不会进入水,即使溶解少量也不会对称量产生影响。
