主题:【求助】对于B6(25℃时pH值为6.86)10℃示值为多少?
浏览0 回复14 电梯直达
刘彦刚
因为平时电极用得少,不好意思要向版友请教如下问题:
      对于正确完成了标定的合格酸度计,当B6(25℃时pH值为6.86)液温为10℃时,仪器的温度补偿器也设定为10℃,此时仪器示值为pH6.86、还是为pH6.92?谢谢!
吉普丽儿
应该是6.92,如果液体温度10℃,温度补偿设定25℃,显示为6.86
xing-xing
液温为10℃时,一般温度补偿是不准的
温度补偿在15-30还OK
刘彦刚
原文由 吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:
真的是这样吗?如果真是这样的话,岂不是可以不管液温是多少,只要将温度补偿设定25℃,都能显示25℃时的pH值。
刘彦刚
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
液温为10℃时,一般温度补偿是不准的
温度补偿在15-30还OK
在讨论该问题时,我们先假设温度补偿一定是准确的。
要不,我就改变一下:
        对于正确完成了标定的合格酸度计,当B6(25℃时pH值为6.86)液温为15℃时,仪器的温度补偿器也设定为15℃,此时仪器示值为pH6.86、还是为pH6.90?谢谢!
2011/2/24 19:37:31 Last edit by pxsjlslyg
吉普丽儿
只要温度补偿是25℃,就是6.86。这是由酸度计的补偿原理决定的。酸度计测得的是mV值,mV是一定的,通过温度补偿将测得的mV值换算为pH值。酸度计的温度补偿正好和电导率仪相反,电导率是向参考温度补偿,酸度计是向pH值补偿
刘彦刚
因为我们与质检所在一大楼里办公,刚才我上去问了她们一下:当我们该液温是10℃的情况下,只能是温度补偿设置为10℃,示值为pH6.92。此时设置温度补偿25℃是不对的,也不可能会是示值为pH6.86。
吉普丽儿
可以试就温度补偿25℃应该是6.86对应,不论多少度,该溶液对应8mV
刘彦刚
我们可以据规程给出的斜率和不同温度时的值可算得mV值:
对于B6
10℃    56.181  6.92  与7.00相差0.08  4.494mV
25℃    59.157  6.86  与7.00相差0.14  8.292mV
可见同是B6不温度时,pH值不同、mV也不同。对于pH值不同,我还问了上海精科的老师,也是这么说的。而且上海精科的老师还特意说到,酸度计与电导率仪不同,电导率仪温度补偿是补偿到25℃时的电导率,而酸度计是补偿到当时液温的pH值。对于这一点,我不得不承认这是我的知识肓点,之前我以为酸度计也是补偿到25℃时的pH值。长知识了!不过觉得很惭愧,从07年开始学理化计量,新旧也5个年头了,还存在这样的知识肓点!
xing-xing
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
对于B6
这个确实学习了,原来理解也是错的
xing-xing
找到一篇文章,请参阅!!
为什么pH计需要温度补偿?
    pH计主要用于测量溶液的pH值,便于化学实验人员了解溶液的酸碱特性,pH 计准确与否将直接影响到实验数据的正确获得。由于电极系统固有的不对称电位、液体接界电位、环境温度等因素影响,pH 计测得的示值有一定的误差。精度不同的pH 计,允许的误差值也不同。计量检定人员一般从电计示值误差、输入电流(A)、输入阻抗、温度补偿器引起的示值误差和电计示值重复性五个方面来检定一台pH计是否合格。
    在pH 计计量检定中,我们发现仪器不合格的主要原因是温度补偿器的示值超差,导致pH示值不准。下面就介绍一下温度补偿器的作用、对pH示值的影响及产生问题的原因和解决的办法。
    pH计是用电位相对测量法来测定溶液pH值的,其理论依据来自于能斯特方程式:
      E= E0-(2.30259RT/F)PH
        式中: E —— 电池电动势
              E0—— 标准电极电位
              R —— 气体常数
              F —— 法拉第常数
              T —— 绝对温标(273.15+t℃)
    上式表示了在温度恒定时电极电位与溶液pH值之间的关系。在测量pH值条件相同的情况下,由上式推导出如下公式:
            ΔE=(—2.30259RT/F)/ΔpH
    其中ΔE为标准缓冲液与待测溶液之间的电极电位差值,令 K= —2.30259RT/F=ΔE/ΔpH
    我们称K为转换系数。 它表示溶液的pH 值每改变一个单位时,电极电位的改变量。从K的表达式中可以看出其是温度的函数,在不同的温度下,电极电位的改变是不同的。因此,为了适应各种温度状态下pH 值的测量,pH 计中均设有温度补偿装置。温度的补偿范围通常在5—60℃之间。
    以我们计量检定的一台pHS—73型pH计(测量精度为0.02级)为例,它的输入电流、输入阻抗引起的示值误差和电计示值重复性这三项所测得的误差值都符合计量检定标准,唯有温度补偿不符合标准,从而导致示值超差,具体数据见下表:
