请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:为什么提取液常常要经过浓缩过程才能用于分析,在这一操作中要注意什么问题?
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:为什么提取液常常要经过浓缩过程才能用于分析,在这一操作中要注意什么问题?提取液一般体积较大,组分浓度低,浓缩可以增加组分的浓度,满足低含量组分的分析要求。有时提取溶剂不适合上机分析,这时候也需要浓缩来转换溶剂。浓缩主要控制好加热温度,温度太高组分容易挥发损失。有些要求是蒸干,有些不能蒸干。
原文由 coffee8(coffee8) 发表:浓缩的同时,杂质含量也会升高所以所用的试剂应该要求比较高!
原文由 wwdkaoyan(wwdkaoyan) 发表:浓缩的目的是提高检测样品浓度,起到富集的作用。一般浓缩选用旋蒸,应当注意水浴温度,既能去除过量的有机溶剂/水,又要注意旋蒸时温度高导致圆底烧瓶中溶液的沸腾,防止抽真空使液体被吸至回收溶剂的圆底烧瓶中。呵呵,不知说明白没有~
