荷兰Skalar连续流动分析仪较其它同类产品的优势
1:SA1053 电脑控制的XYZ三维取样器: 是由电脑全程控制的随机取样器,可以双针(最多四针)同时取样。其取样位置可自由设定,一次取样量可无限制设置。最多可达300个位置的托盘,每个取样杯容量多达12ml;还有11个独立的标准杯位,每个可容纳45ml。可装3个独立的冲洗液控制阀。(其它品牌的三维进样器仅能单针取样,标准和校正占用样品位置)
2:可选用专利设计的计算机控制稀释装置,可对高浓样品进行预先稀释或超程自动事后稀释。(其它仪器仅能预稀释,不能超程自动事后稀释)
3:Skalar的智能取样器配合自动稀释系统可进行标准系列的自动配置。(其它仪器没有该功能)
4:五通道的化学反应单元,确保同时分析4个指标。电子部分、化学部分、检测部分独立分开,结构合理。(最多可达16通道)
5:每个分析项目均具有独立的通道,各通道互不干扰,独立分析(其它仪器多个项目共用一个通道,干扰严重,需进行大量的手工切换和清洗工作)
6;真正意义的32道样品、试剂泵位。(标准中28道泵位除样品、试剂泵位外还须提供空气注入位和取样器清洗位,真正用于样品、试剂泵位仅有20道,根本无法保证四通道同时使用)
7:具备独立的空气泵和空气注射器,气泡更均匀、扰动小
数字式检测器,灵敏度高。标准可插的流通池和滤光器,无需基准。流通池长度根据含量大小可选5 至 50 mm。(其它仪器的流通池长度固定不可变)
8:采用官方标准方法
运行成本低(双转动式蠕动泵轴结构、双桥式泵管、国产试剂、空气泵管)
9:标准管道,不堵塞
10:既可采用脱泡检测又可电子除泡检测
11:敞开式结构,维护方便
12:模块化分析仪, 扩展方便,扩展成本低,可从最小的单通道最大可达16通道同时分析(其它仪器扩展不方便)
13:国内用户用户量大,维护方便
14:在国内广州、上海、北京、昆明、东莞香港设有维修站,维护方便快捷.
电话:020-38878520犁海。
San++宣传资料
