主题:【求助】马弗炉怎样校正温度
浏览0 回复14 电梯直达
xiaozouzi
我们想自己校正一下马弗炉的温度,怎么操作呢。请高手赐教。谢谢。
您可能想找: 马弗炉、电阻炉、实验炉 询底价
名字长了容易引起注意
k99fengjh
可以和生产厂商进行联系,或看产品说明及操作手册。
yangcanwei
watertime
用更高一级温度传感器校正。当然找当地计量部门校正最好了
maixi123
介绍一个大概的方法:
1、设定温度控制仪表温度,让马弗炉温度稳定在该温度
2、用校验过的毫伏计检测热偶的输出电势
3、依照热偶类型,查阅该型号的热偶温度-电势对照表,如(K型镍铬-镍硅 )查出温度值
4、测量环境温度,进行冷端补偿,即查表温度加上环境温度,大约为炉膛实际温度
该帖子作者被版主 gzlk6502积分, 2经验,加分理由:不错不错
qlmkk
今明后
检定部门有一种设备专门检查培养箱、干燥箱、马弗炉温度均匀度的,可以实现校正。
xing-xing
需要用温度传感器
要检温控系统。主要是保证温度控制在要求范围内。。。
具体请参照
该帖子作者被版主 gzlk6502积分, 2经验,加分理由:感谢上传资料
xueselangman
自己校正不太实际吧,马弗炉温度那么高,要有耐热的传感器。
这个一般叫计量测试部门就可以了
wowoo
