(二)法定计量单位和词头的符号
法定计量单位和词头的符号量一个单位或词头的简明标志,主要是为了方便使用。
1.法定计量单位的符号
法定计量单位的符号可用国际通用纯字母表示,也可用中文符号表示。但纯字母符号是全世界通用,所以应积极推荐纯字母表达符号。
(1)计量单位用纯字母符号表达
当计量单位用字母表达时,一般,情况单位符号字母用小写;当单位来源于人名时,符号的第一个字母必须大写。只有体积单位“升”特殊,这个符号可写成大写L,又可写成小写的1。这是因为“升”的符号最早是小写的,由于小写1与阿拉伯数字1难以分辩,后来国际计量大会作出决议,升的符号可以写成大写L,这样在小写尚未废除的情况下,大小写并用,这是国际单位制中唯一不是来源于科学家名字命名而使用大写的符号。
(2)计量单位用中文符号表示
当计量单位用中文符号表示时,其组合单位的中文符号可直接用表示乘或除的形式,也可直接用数字“2”、“3”或“一1”、“一3”等表示指数幂的形式,这是同组合形式计量单位名称的主要区别。非组织形式的计量单位其中文符号名称的符称相同。例如,电流的单位的中文全名称为“安培”,其简称为“安”,而“安”也是中文符号。没有简称的计量单位,其中文符号与单位名称相同。
(3)词头的符号用字母表达时,其形式只有法定计量单位规定的一种。词头的符号用中文表达时,用词头的简称。如词头全称为艾[可萨],其中文符号为艾。没有简称的用全称表达词头的中文符号。如“厘”,其中文符号也是“厘”。
2.组合单位符号的书写形式
(1)相乘形式构成的组合单位符号的书写形式
相乘形式构成的组合单位,其国际符号有下列两种形式(以力矩单位为例);
①N?m:用居中圆点;②Nm:紧排。
其中文符号只有一种:牛?米,即用居中圆点。
一般说来,组合单位中各个单位的排列次序无原则规定,但应注意两点:
第一点,不能加词头的单位不应放在最前面。例如,能量的单位“瓦特小时”的国际符号应为“W?h”,不应为“h?W”。因为若用后者,将来这个单位在构成十进倍数和分数单位时会有困难(小时符号h,按规定是不允许加词头的)。
第二点,若组合单位中某单位的符号同时又是词头符号,并可能发生混淆时,该单位也不能放在最前面。例如,力矩的单位应为N?m,不宜写成mN,以免误解为十进分数单位“毫牛”。
(2)相除形式构成的组合单位符号的书写形式
相除形式构成的组合单位,其国际符号有下列三种形式(以密度单位
为例):①kg/m3:用斜线;②kg? m-3;③kg m-3用负指数将相除转为相乘,乘号用居中圆点或紧排。
其中文符号有两种形式:
①千克/米3:用斜线;②千克?米3:用负指数,相乘用居中圆点。
由此可见,相除形式构成的组合单位,其符号形式归纳起来有两种:一是采用分式形式;二是采用负数幂的形式。一般情况下两种形式可任意选用,但碰到以下两种情况则要限用:
第一种。情况:当可能发生误解时,应尽量采用分式形式或中间乘号用居中圆点表示的负数幂形式。例如,速度单位“米每秒”的符号宜用“m/s”或m?s-1,而不宜用ms-1,以免误解为“每毫秒”。
第二种情况:当分子无量纲而分母有量纲时,一般不用分式而用负数幂的形式。例如,波数的单位符号是m-1
,一般不用1/m。
另一种情况是在进行运算时,组合单位的除号可用水平横线表示。例如,速度单位可写成m/s或米/秒。
3.书写单位和词头应注意的事项
(l)单位和词头符号所用的字母,不论是拉丁字母或希腊字母,一律用正体,无一例外。
这一条是根据国际上的有关规定作出的。除规定单位和词头符号用正体外,还规定数学常数(例如自然对数的底
e),三角函数(sin, tan等)必须用正体。规定用斜体的有:量的符号(例如A表示面积,F表示力等);物理常数符号(例如引力常数C等)~般函数f(X)等。(2)单位和词头的
符号尽管来源于相应的单位的词语,但它们不是缩略语,书写时不能带省略点,且无复数形式。
一般地说,单位符号要比单位名称简单,但不能把单位符号加上省略点作为单位名称的缩写。不过,如果单位符号位于句末,后面可按语法要求加上实点,但这个实点不能紧接在单位的符号后面,而应留半个字的空位。
在一些外文中,可数名词有数的变化。在英文中,可数名词的复数形式就是单数形式(即原形)加词尾s或es构成(特殊例外)。但是单位符号却无变化,即不能加词尾s来表示复数。有些单位符号最后一个字母为 s,如 ms、kgs等,并 是表示复数形式,这里的 s是时间单位秒的符号。
(3)单位符号的字母一般为小写体,但如果单位名称来源于人名时,符号的第一个字母为大写体。例如,一般是小写的, m(米)、 s(秒)、 cd(坎德拉);来源于人名的, A(安培)、 N(牛顿)、
Pa(帕斯卡)、 Hz(赫兹)。
但如前所述有一个例外,即升为L,以免用小写“l”时与阿拉伯数字“1”相混淆。
关于非来源于人名的单位符号用小写字母的规定,也适用于非国际单位制单位。例如,质量的单位吨用“t不用“T”;原子质量单位用“u”不用以“U”;压力单位巴用bar不用Bar。
(2)
词头符号的字母,当所表示的因数,在106以上时为大写体,其余均为小写体,也就是M(兆)以上词头为大写体,即M,G,T,P,E等5
个,其余均为小写体。
(5)一个单位符号不得分开,要紧排。
例如,摄氏温度的单位℃,不得写成”0
C;压力单位 Pa,不得写成 P
a。
(6)词头和单位符号之间不留间隔,不加表示相乘的任何符号,也不必加圆括号。
例如,面积单位“平方千米”的符号是km2,不应为k?m2或k X m2,也不必写为(km)2。因为十进倍数和分数单位的符号原本强调整体使用,km是整体,指数对整个单位起作用,加圆括号是多余的。
但有一个例外,在中文符号中,当词头和数词有可能发生混淆时,要用圆话号。例如,2000m2,如写成
2千米2,可能误解为“ 2
km2”,以千米作为计量单位,则宜加圆括号,写成“ 2千(米)2”。
(7)相除形式的组合单位,在用斜线表示相除时,单位符号的分子和分母都与斜线处于同一行内,而不宜分子高于分母。当分母中包含两个以上单位时,整个分母一般应加圆括号,而不能使斜线多于一条。
例如,比热容的单位为J(kg?K),不能写为J/kg/K。
(8)单位与词头的符号按名称或简称读音。
例如 kg应读成“千克”,而不应按英文字母读为[keij[d3i:]。
