主题:【分享】风速仪的测量知识
yuewu1
风速仪在管道内气流流速测量
  实践证明风速仪的16mm的探头用途最广。其尺寸大小既保证了良好的通透性,又能承受更高达60m/s的流速。 管道内气流流速测量作为可行的测量方法之一,间接测量规程(栅极测量法)适用空气测量。
风速仪在抽气排气中的测量
  通气口会极大的变管道内气流相对均衡的分布状态:在自由通气口表面产生
高速区,其余部位为低速区,并在栅格上产生旋涡。根据栅格的不同设计方式,
在栅格前一定距离处(约20cm ),气流截面较为稳定。在这种情况下,通常采用
大风速仪的口径转轮进行测量。因为较大的口径能够对不均衡的流速进行平均,
并在较大范围内计算其平均值。
风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗进行测量:
  既使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。
莞城.XiShui
